Risultati da 11 a 14 di 14
    2098
    Di quanto puo essere "errore" in media, secondo te su parabrezza della auto, quanto puo sbagliare?
    per quanto riguarda la complessita della superficie, diciamo che quella allegata e anche esagerata
    e Blankworks? ha grosse differenze nel prezzo o qualita?
    Ti diro', Blankworks lo conosco solo di fama, non l'ho mai visto in azione.
    Autoform e altri danno risultati similari in piu' tempo (molto piu' tempo, secondo quello che mi ha fatto la demo, poi dipende se era un manico o un inesperto, non te lo so dire).
    I parabrezza di un'auto devono essere molto precisi, IMHO, ma non so nulla di piu' al riguardo. Si gioca molto sulle guarnizioni plastiche e ho il dubbio che vengano rifilati dopo lo stampaggio (non ho idea di come si facciano), magari anche loro devono fare una o due prove prima di avere il definitivo, oppure giocano proprio sulle guarnizioni e li' mezzo centimetro va via come il pane.
    Dovresti chiedere ad un carrozzaio!:D
    Saluti, Stefano.
    thinkID70
    ti potrebbe andare bene in questo modo?
    749
    Veneto, Schio - (VI)
    SolidWorks, Rhino, NX
    Citazione Originariamente Scritto da thinkID70 Visualizza Messaggio
    mi chiedevo dove eri fin'ora su questa disc. ero 99% sicuro che avrai una soluzione ;):D
    Dunque, si il modo e quello, andrebbe bene.
    Attualmente sto confrontando Rhino e i plug in per SWX; BlankWorks, e Logopress. sul vetro allegato, i 3 programmi hanno minimissima diferenza nel calcolo, mentre su una superficie piu simile ala tua, rhino e bocciato :(
    le mie preferenze sono per una cosa integrata in SWX perche il numero dei vetri e grande e vorrei gestire tutto con PDM e senza tante export/import.
    Loggopress ha un costo esageratissimo (per me, poi avra un sacco di altre funzioni che non mi interessano ATM, percio e caro)
    BlankWorks ha praticamente solo quella funzione li e anche molto semplice carina, precisa quindi se non costa tanto sara mio.
    cmq. se saresti gentile a farmi la prova sul file allegato poi lo metto sopra le altre tanto per confrontare.
    Grazie!
    CSWP
    Allegria!:D
    thinkID70
    flattening.zip
    ecco il file - scusa il ritardo :p
    Ultima modifica di thinkID70; 03-06-2008 alle 11: 06
    1. Sviluppo di una superficie
      Di theDesigner nel forum CATIA V5 Shape Design & Styling
    2. sviluppo superficie
      Di loredi nel forum Solidworks
    3. Sviluppo superficie per una tubazione
      Di danielecarlucci nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. suggerimento (appiattimento)
      Di bboxster73 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    5. sviluppo planare di una superficie curvata
      Di Oris D'Ubaldo nel forum Rhino3D
