    69
    ingegnere
    Friuli Venezia Giulia
    Autocad, Solid Edge, Solidworks 2009, Edilclima
    Impostare visualizzazione wireframe 2d
    Ciao a tutti. Ho installato autocad 2007 e nell'aprire il mio vecchio file template fatto col 2004, ora non mi apre più il classico foglio nero con i due assi in basso a sinistra, ma la visione 3d. come faccio a impostare il file in modo da visualizzarlo alla vecchia maniera in 2d ?!?!? :(
    Utente Standard L'avatar di Zanna91
    186
    Deutschland
    AutoCAD
    Per lavorare in 2D quindi con il classico foglio nero con i due assi in basso a sinistra basta andare in: Strumenti --> Area di Lavoro --> Classica di Autocad
    Saluti,
    Giacomo
    Ultima modifica di Zanna91; 14-08-2008 alle 17: 12
    Vorsprung durch Technik
    69
    ingegnere
    l'avevo già fatto! ma niente.. la schermata non diventa nera e piatta, ma sempre in grigio con griglia in 3d... uffa!
    inoltre, col 2008, c'è una maniera per fare quello che i cad 3d fanno da anni, ossia registrare tutte le azioni in modo da potere tornare indietro nello storico delle azioni svolte?!?!?
    Utente Senior L'avatar di Shape
    1234
    Disegnatore Carpenteria
    Friuli
    Autocad, VBA-AutoLisp, Tecnometal4D, GIMP
    Quello che devi fare è andare nel menu Visualizza->Stili di visualizzazione->WireFrame 2d ( per avere la visualizzazione 2d )
    Ultima modifica di Shape; 22-05-2008 alle 11: 39
    5032
    Variabile
    AutoCAD 2016
    Citazione Originariamente Scritto da aupaz Visualizza Messaggio
    ...inoltre, col 2008, c'è una maniera per fare quello che i cad 3d fanno da anni, ossia registrare tutte le azioni in modo da potere tornare indietro nello storico delle azioni svolte?!?!?
    L'unico modo per tornare indietro con Autocad è quello del comando annulla.
    Selezionando la freccina a fianco all'icona del comando annulla ti si aprirà la tendina con i vari comandi da annullare.
    Moderatore L'avatar di lattu
    1367
    Libero professionista
    Lombardia - BG
    Autocad - 3ds Max - Inventor - Blender - Fusion 360
    comando _vscurrent > 2 > invio
    poi si deve impostare la vista dall'alto
    www.lattuadastefano.com
    MODELLAZIONI e RENDERING
    Certificato Autodesk per: AutoCAD 2012 Associate e Professional - Fusion 360 2016 Professional
    1. Risposte: 8
    2. Reticolo superficie wireframe
      Di spilladabalia nel forum 3D studio
    3. wireframe
    4. Vincoli wireframe
      Di Luca97 nel forum Ansys
    5. Wireframe OK, Superfici schifezze!
      Di eulero nel forum Rhino3D
