Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: Quota simmetrica
    1
    Artigiano
    Pro/ENGINEER
    Predefinito Quota simmetrica
    Ciao, vorrei inserire il simbolo di simmetria di una quota relativamente ad un asse, possibilmente "agganciata" e centrata sotto la quota" ( = | =). E' possibile farlo senza ricorrere ad un simbolo? Grazie.
    588
    in sviluppo
    Spider FreeCell Pro_E
    Click sulla quota proprietà > testo quota > invio per andare a capo e ==
    33
    Ingegnere Progetista
    EmiliaRomagna
    Solidworks,Pro-E,AUTOCAD,SOLID-EDGE,COSMOSWORKS
    Ma la normativa prevede una cosa del genere? =|= ?
    Utente Standard L'avatar di Alberto.E
    273
    Progettista Meccanico
    Palermo/Treviso
    Inventor, Autocad, 3DSMax, Pro-E WF5
    si, mi sembra di si.
    Mi sembra che il simbolo di quota simmetrica non sia ammesso.
    Se hai una quota generale = 100, devi indicare una "sottoquota" = 50.
    Utente Standard L'avatar di cletus
    136
    Disegnatore elettromeccanico
    ProE WF5
    Ciao, per inserire = = al di sotto della quota puoi costruirti una macro. Una dicitura simile mi ricordo di averla usata solo alle superiori, non so dirti se è prevista a livello normativo.
    Al lavoro mi è stato insegnato invece in questo modo: si estende l'asse di simmetria oltre la quota interrompendolo nella zona sopra il testo.
    OT on: Ciao Maxopus, dopo qualche mese di latitanza mi sono fatto vivo, ma ogni tanto venivo a dare una sbirciata...mi è dispiaciuto molto per l'abbandono di Ozzy, ma si sa ha un bel caratterino. Vedrò di essere ancora presente. OT off.
    Questa tua proposta non la condivido (e non accendere subito il lanciafiamme): per come leggerei io il disegno (lo so che i disegni non vanno interpretati ma devono essere chiari e inequivocabili, le norme servono a questo), una sottoquota mi porterebbe a dedurre che l'asse non è nella mezzeria ma ad una quota definita dal bordo, che solo facendo i conti (semplice divisione) vedrei che invece è in mezzeria.
    "Se tu hai una mela, e io ho una mela, e ce le scambiamo, allora tu ed io abbiamo sempre una mela per uno. Ma se tu hai un'idea, ed io ho un'idea, e ce le scambiamo, allora abbiamo entrambi due idee."
    G.B.Shaw
    Con te caro Cletus non accendo il lanciafiamme, si nu' brav uaglione e poi sei pure bravo con Pro/E quindi mi sei pure simpatico .
    Anche e me dispiace di Ozzy ma, la vita è fatta anche di queste cose.
    Io posso solo augurargli buona fortuna e ringraziarlo per tutti gli aiuti che mi ha fornito quando ero agli esordi con Pro/E.
    Questa discussione mi interessa ... perchè devi sapere che è nella mezzeria ?
    Se il pezzo è largo 100 ed il centro foro è a 50 da uno dei due bordi .. che te frega che sia al centro o meno ... oppure che te frega di sapere che è 50 anche dall'altro bordo ?
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Creo/Windchill/Arbortext
    Citazione Originariamente Scritto da cletus Visualizza Messaggio
    Ciao Cletus,
    mi fa piacere rileggerti è vero ho un bel caratterino ma bisogna sentire sempre le due campane...
    Ti saluto
    3919
    Secondo me è importantissimo ad esempio nella gestione delle tolleranze, così suddivido eventuali errori, diversamente li andrei ad accumulare tutti da una parte.
    Utente Standard L'avatar di banda bassotti
    505
    faccio cose...spesso van bene....talvolta funzionano...raramente servono
    BRESCIA/NAPOLI
    un pò uno un pò l'altro
    io lavoro in entrambi i modi allungare l asse alla quota anche senza mettere i simboli rende l idea soprattutto se lavori con fornitori abituali . se no devi necessariamente lavorare con le tolleranze o le dimezzi nel caso più semplice o lavori con tolleranze non simmetriche in modo da poter tenere sotto controllo la sommatoria degli errorii.
    per ozzy ammetto di non capirci niente comunque ogni opinione persa soprattutto se in disaccordo con la mia ritengo che sia una perdita personnale e per il forum.
    “Amici, non piangete, è soltanto sonno arretrato " (Walter Chiari)
    1. Risposte: 2
    2. Parametro distanza tra testo quota e linea orizzontale sotto la quota
    3. Quota simmetrica
      Di MACCHIA nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    4. Toll.Geometrica su quota simmetrica
      Di Druck nel forum Solidworks
      Risposte: 16
    5. quota simmetrica
      Di summer3d nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
