Pagina 1 di 6 123 ... UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 54
Discussione: linux o win???
    Utente Junior L'avatar di dollysaxdolly
    53
    Uff R&D
    tra PD e FC
    Wf2/Wf3- AnsysWB11
    Predefinito linux o win???
    sto cominciando a vagliare l'ipotesi di installare la wf3.0 in ambiente linux, mondo tra l'altro per me compeltamente nuovo... ma mi incuriosisce.
    qualche controindicazione?
    da quel poco che ho sentito dovrebbe girare meglio sul linux, no?
    588
    in sviluppo
    Spider FreeCell Pro_E
    WF3 è l'ultima versione per linux. PTC non supporterà più questo s.o.
    782
    Lavoro con il CAD ed il CAE
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Infatti la Wildfire 4.0 non èpiù installabile su Linux.
    236
    stampi
    BG
    Pro-e
    Citazione Originariamente Scritto da dollysaxdolly Visualizza Messaggio
    Guarda io non parlo "per sentito dire" ma uso la wf3 su Linux da un bel po' di tempo e ti posso dire che gira veramente bene, la trovo più reattiva e più stabile rispetto che su Win, purtroppo è vero che la wf4 non supporta più Linux, ma di sicuro non torno a Win per usare la wf4 (parere personale comunque) poi non è mica detto che la cosa sia definitiva, sai magari cambiano i vertici della socetà (di questi tempi è cosa abbastanza normale) con altri che sono meno influenzabili dalla casa di redmond e tutto viene rimesso in gioco. Comunque sia, che giri meglio o peggio su Win o su Linux Pro-e è tale e quale perciò puoi passare da un SO all'altro senza problemi perché il modo di usare e configurare Pro-e non cambia. L'unico problema per quanto mi riguarda è che quando ti abitui in un ambiente come Linux più stabile e senza dover usare antivirus(per citarne un paio) tornare indietro è dura
    867
    Sicilia
    Il problema è abituarsi a Linux, 3-4 anni fa provai ad usarlo e dopo qualche giorno stavo spaccando il pc con la mazza da 5 kg
    Conoscenza = Lavoro / Denaro
    Ozzy
    Proe è stabile anche su win, non bisogna sicuramente usare linux per avere la stabilità.
    è ovvio che se impestiamo i nostri pc di programmini inutili anche proe ne risente come tutto l'SO.
    Indubbiamente su linux gira meglio come altri programmi ma è normalissimo, possiamo dedicare tutte le risorse solo per proe.
    Saluti Ozzy
    867
    Sicilia
    Io per esempio uso una workstation dedicata per pro/e e per la grafica, e devo dire che va una meraviglia. In ufficio abbiamo altri due pc per fare le altre cose, tipo internet, posta elettronica e altro. Forse è un pò dispendioso, ma posso dire che così facendo non ho mai avuto nessun problema.
    Ozzy
    Citazione Originariamente Scritto da tecnico_plast Visualizza Messaggio
    Si è l'ideale.
    Beh la posta elettronica e internet puoi anche lasciarglieli su, basta non mettere altri programmini.:D
    867
    Sicilia
    Si è l'ideale.
    Beh la posta elettronica e internet puoi anche lasciarglieli ...
    none, entrano i virus :D
    Ozzy
    nod32 leggerissimo ed efficacissimo.
  • Pagina 1 di 6 123 ... UltimaUltima
    1. NX 7.5 per Linux ?
      Di mariocad nel forum NX (Unigraphics)
      Risposte: 36
    2. Linux
      Di NEWS CAMM nel forum OmniCAD
    3. Linux
      Di Fulvio Romano nel forum Alibre (ex Geomagic Design)
    4. Nx6 su Linux?
      Di cavallipurosangue nel forum NX (Unigraphics)
      Risposte: 27
    5. Pro/e su Linux
      Di gio14 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
