Protolabs
Discussione: Plastica e gasolio
    Utente Standard L'avatar di Whooring
    407
    Ingegnere ..... forse
    SW2009 - Autocad 2007 - BM impianti - Straus7
    Predefinito Plastica e gasolio
    Non so se è la sezione giusta, ma pongo ugualmente la domanda.
    Ho una cisterna in plastica (non so che plastica) che una volta conteneva prodotti chimici (penso prodotti per la zincatura), dopo un accurato lavaggio è stata utilizzata per metterci gasolio da autotrazione.
    Dopo tre anni di utilizzo della cisterna è nato un problema per l'auto che usava il gasolio: cambio degli iniettori per usura (iniettori con 50000KM).
    Ora il meccanico dice sia colpa del gasolio ma gli ho fatto presente che con lo stesso gasolio (contenuto in cisterne in acciaio) le macchine aziendali hanno percorso più di 200000 km l'una.
    Secondo voi può essere che la plastica della cisterna abbia rilasciato qualcosa nel casolio rendendolo più abrasivo?
    Il mio dubbio è sul fatto che appena presa la cisterna per errore era finita acqua nel serbatoio della macchina e sono stati sostituiti gli iniettori con dei rigenerati e quindi mi viene il dubbio che non fossero rigenerati ma usati e basta.
    che ne dite?
    4
    3D- CAD
    iTALY
    ALL
    Icon12 STAMPAGGIO SOFFIAGGIO multistrato
    Sicuramente si.
    Questi serbatoi devono essere prodotti con soffiatrici multistrato. ( estrudono materiali diversi) chiaramente lo strato interno deve essere additivato con appositi agenti. Già nel 1990 venivano realizzati serbatoi con un singolo strato di Selar all'interno e non hanno ami dato problemi.
    Consigli però di fare un analisi del materiale, perchè specialemente nei serbatoi, gli stampatori tendono ad inserire una percentuale di macinato estremamente alta, a volte il 100% e questo può portare a sgradevoli conseguenze.
    Utente Standard L'avatar di tenerone
    338
    Project engineer per gioco e per diletto...
    Ticino - Svizzera
    Creo 2.0 + Windchill
    Attenzione, esistono plastiche che non sono assolutamente compatibili con il gasolio EN590.
    La più indicata per resistere alle normative è il POM (omopolimero o copolimero) caricato vetro, ma anche il PA66 GF30 è idoneo.
    Per quanto riguarda il macinato ha ragione jiinco, noi usiamo max.20% (e della stessa natura) per non incorrere in problemi come quelli esposti sopra.
    Ing.Tenerone - Dell Inspiron 9300 17" - Toshiba Satellite C70-A-14H 17"
    I miei Padri Spirituali? Giuseppe Merosi & Vittorio Jano!
    86
    UGS NX8.5
    i serbatoi in rotomoulding in Polietilene reticolato e vanno bene per DIN EN 14214
    questi li abbiamo sulle trattrici,
    _linus57
    1. Serbatoi da interro per gasolio
      Di Swarzy nel forum Antincendio
    2. Coperchietto di plastica
      Di davidev nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
    3. texture plastica
      Di LorenzoDedalo nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. DEFORMAZIONE PLASTICA
      Di rino1976 nel forum Ansys
