Risultati da 1 a 10 di 25
    Utente Senior L'avatar di MBT
    5050
    nella Terra di Mezzo
    Predefinito sfida tra parti e assiemi
    Eccoci qua
    al solito la sfida che vi propongo io è squisitamente generica.
    Niente raggi, smussi, feature varie...
    parliamo di concetti !!!! :)
    nella mia attività di disegnatore, mi capita mille volte di partire modellando un componente come parte, perchè nella mia testa tale lo immagino.
    Poi, successivamente, affinando il progetto scopro che devo saldarci sopra qualcosa. Questo deve diventare quindi un assieme saldato.
    I vari software come gestiscono questo "passaggio" ???
    come posso quindi passare da parte ad assieme senza perdere riferimenti o comunque nel modo più indolore possibile?
    Ma anche nel senso inverso... quello che avevo ipotizzato come struttura saldata che deve diventare una parte singola...
    a voi le armi della disfida :D
    « Sei ingegnere, ingegnati !»
    749
    Veneto, Schio - (VI)
    SolidWorks, Rhino, NX
    Forse non ho capito bene bene bene, ma non vedo problema.
    crei un assieme inserendo il tuo componente e poi inserisci i componenti da saldare
    in SWX i componenti saldati possono essere gestiti anche come parti.
    CSWP
    Allegria!:D
    1674
    piemonte/lombardia
    inv.
    -parte >assieme: abbassa livello (anche + parti) , diventa assieme e aggiungi ciò che vuoi
    -assieme >parte:
    1. derivi in parte
    2. sostituto (2009) :D :D
    v
    5050
    inv.
    -assieme >parte:
    1. derivi in parte
    v
    Infatti inventor mi piace anche per questo...
    ma so che altri SW hanno grosse lacune in merito... :D
    692
    mah!
    Inv + SW(purtroppo)
    Se parliamo di saldati forse si potrebbe evitare di passare da assieme a parte con un derivato. Se nella distinta parti diamo il valore di nascosto ai vari ipt, poi di fatto in distinta ti trovi un solo bollino.
    Ozzy
    Dubito che proe lo possa fare, ma non ho grande esperienza con il modulo saldatura in proe, probabilmente con expert framework è fattibile, ma non conosco il modulo quindi evito di dire vaccate.:D
    UGoverALL
    Eccoci qua
    UG non ha distinzione fra Parti/Assembly.
    Ad una parte aggiungi un figlio: oplà... diventa un assembly.
    Ad un assembly togli i figli: oplà diventa una parte.
    Se sei su una foglia puoi fare "Create new parent" e ti crea un livello superiore.
    Se fai una parte "Multi Body", creare un assembly è semplicissimo:
    + Assembly/Create New Component
    + Selezioni un solido
    + OK
    ... il solido si trasforma in un componente figlio del file originale...
    Molto flessibile... IMHO
    Beppe.-
    Utente Junior L'avatar di giorgiop
    25
    Friuli Venezia Giulia
    Solid Edge, Autoform
    Salve a tutti,
    per quanto riguarda Solid Edge in ambiente assembly basta indicare che si sta lavorando su un assieme di saldatura: ciò permette di inserire cordoni di saldatura e preparazione dei bordi con tutte le caratteristiche determinate dalle normative e richiamabili in fase di messa in tavola. Generalmente questa procedura si usa per assiemi di saldatura che abbiano un minimo di complessità, altrimenti è meglio gestire la cosa in ambiente part.
    Il computer fa quello che gli dici, non quello che vuoi
    5050
    Grazie a tutti per le risposte...
    forse è necessario un esempio chiarificatore...
    supponiamo che io stia pensando a una piastra, con i suoi 4 fori di fissaggio ecc ecc ecc.
    nel bel mezzo della "progettazione" scopro che a suddetta piastra dovrei saldari un quelchevolete (tassello, orecchia, fazzoletto, tubo...)
    oppure, il caso contrario. La piastrina con il quelchevolete che si rivela improvvisamente inutiel e che deve essere eliminato.
    Più che il probelema "saldature" in se, mi interessa vedere come si comportano i vari sw nel NON perdere riferimenti quando trasferisco da parti ad assiemi o da assiemi a parti....
    25
    Oilà,
    per quanto riguarda SE non ci sono problemi nel caso di eliminazione o di aggiunte di parti di componenti di saldatura sia in ambiente part che assembly; solo che a questo punto credo che il problema esuli dalle varie funzionalità dei diversi sw CAD e si sconfini in problematiche di valutazioni tecniche personali diverse per ogni progettista (o azienda).
    1. Assiemi/Parti Condivise ???
      Di etc nel forum Inventor
    2. Inserire parti in assiemi
      Di SMSM nel forum Inventor
    3. Gestione parti e assiemi; parti mlticorpo
      Di who83 nel forum Solidworks
    4. Assiemi e parti Mechanism
      Di scampani nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    5. sezione di assiemi e parti
      Di davide75 nel forum Inventor
