Risultati da 1 a 10 di 21
Discussione: nodi o keypoints?
    76
    studente
    puglia
    autocad
    Predefinito nodi o keypoints?
    ciao a tutti!
    Siccome sono alle prime armi con ansys, vorrei sapere se qualcuno sa dirmi la differrenza tra nodi e keypoints.
    grazie!ciaoo!!!
    Utente Standard L'avatar di matteoso
    147
    Ingegnere
    BARI
    Prima di tutto la testa,poi PRO/E WF3/4,CREO 1.0, Ansys 10, Autocad 2006, Mathcad 13
    ciao! i nodi sono entita fisiche,matematiche: se leggi un qualunque libricino di elementi finiti capisci di che parlo... i keypoints(KP) sono entita geometriche, senza valenza strutturale o fisica. Dopo aver assegnato il tipo di elemento, ex. solido, shell o beam,ecc, allora andrai a meshare la struttura e otterrai i nodi, che sono elementi fisici.
    69
    Direttore tecnico
    Nord-ovest
    Inventor, Solidworks, Nastran InCad, Ansys, Solidworks Simulation
    Citazione Originariamente Scritto da matteoso Visualizza Messaggio
    Aggiungo:
    in Ansys può creare direttamente i nodi ma questo ti torna molto utile soprattutto se devi creare elementi 1-D (aste o travi)
    147
    Ingegnere
    BARI
    aggiungo ancora un consiglio pratico: se devi creare travi(beam) o elem. teso-compressi(link) usa i nodi, x ilr esto vai di keypoint, linee , aree e volumi che hanno molti vantaggi
    76
    studente
    puglia
    autocad
    Grazie della spiegazione!
    Ciaoo!!
    36
    Studente ingegneria
    AutoCAD/Ansys
    Perchè? Sono curioso, come ho scritto nell'altro topic ho dovuto iniziare ad utilizzare Ansys da due giorni, e devo proprio studiare una struttura frame, con elementi beam. Avevo utilizzato i keypoints per definire i "nodi" della struttura, dopo ho definito le linee, assegnato le proprietà (materiale, sezioni ed elemento) ad ogni linea e, dopodichè ho meshato la struttura.
    Quale è il vantaggio dell'utilizzare i nodi dall'inizio?
    147
    Ingegnere
    BARI
    Citazione Originariamente Scritto da Luca97 Visualizza Messaggio
    ciao. va benissimo usare i kp e line anzi, io lo consiglio quando uno gia li sa usare xke ti permettono ti avere mesh personalizzate (x vedere gli sforzi,def,spost,ecc anche all'interno della trave), solo che x chi nn è esperto è molto piu semplice definire i nodi e poi collegarli direttamente con gli elementi (link1, beam3,ecc) cosi da avere gia le entità "fisiche". Ma ripeto, cn i KP vai benissimo!
    14
    studente
    puglia
    ansys
    scusate se mi intrometto!ma dopo aver meshato un pannello, avendo definito le proprietà della struttura, per definire i vincoli, cioè ad esempio i vertici incastrati, devo usare keypoint o nodi?io credo nodi!
    147
    Ingegnere
    BARI
    puoi vincolare sia in fase di KP o LINES o AREAS (con comando rispettivamente DK, DL, DA) e poi, dopo aver meshato ed assegnato l' elemento (quindi avrà generato dei nodi), trasferire i vincoli con comando DTRAN (verificate perche non uso ansys da un po').
    Nel tuo caso visto che hai già meshato e quindi creato i nodi, puoi vincolare direttamente i nodi (comando D).
    Uno dei vantaggi di cui parlavo sopra ad usare kp, line, etc. è anche il fatto che per vincolare, ad esempio, il lato di una piastra mi basta vincolare la linea e quando avrò meshato, tutti i nodi corrispondenti avranno ereditato quel vincolo!
    Per vincolare invece tutti i nodi, dopo la mesh, dovrò selezionare con NSEL tutti i nodi del lato, vincolare, riselezionare tutti i nodi...qualche pasaggio in più.
    14
    studente
    puglia
    ansys
    grazie per la risposta celere! :)
    io ho realizzato un semipannello cilindrico in titanio e (dopo aver meshato) dovrei appoggiarlo sui lati o sui nodi e vincolarlo sui nodi. (non ne sono certo perchè il prof mi deve ancora specificare questo aspetto). Nel caso in cui debba solo appoggiare i lati,quindi le linee, dovrò usare quindi il comando nsll,confermi?
    a questo punto però ora che mi ci fai pensare, grazie a quello che mi hai detto, prima di meshare vincolo appoggiando o incastrando linee e keypoint e poi mesho :) grazie!
    1. nodi traliccio 2
      Di danilo47 nel forum Solid Edge
    2. nodi traliccio
    3. coordinate keypoints/nodi
      Di escamare nel forum Ansys
    4. selezione nodi
      Di dim82d nel forum Ansys
    5. Keypoints/Nodes and CERIG
      Di Luca97 nel forum Ansys
