Risultati da 1 a 10 di 16
    1
    Disegnatore programmatore
    solid edge
    Predefinito Conservazione delle features da solid edge a solid works
    Ciao a tutti, io uso solid edge e avrei bisogno di dialogare con solid works conservando però tutte le features.
    Salvando in step oppure in iges quello che vedo importando il disegno è un'unica feature;
    esiste qualche convertitore che mi permetta di conservare tutte le features?
    GRAZIE
    2758
    Citazione Originariamente Scritto da jackxx84 Visualizza Messaggio
    GRAZIE
    Risposta breve: NO
    Risposta lunga: Importando il modello puoi usare il feature recognizer per ricostruire l'albero delle feature, ma non sarà quello originale ma qualcosa di riconosciuto. In più con la barra di modifica puoi modificare il modello anche senza avere le feature.
    4
    DISEGNATORE 3D
    PUGLIA
    TOP SOLID
    Certo che si può il top solid lo fa benissimo
    riesce aconvertire il file in un formato parasolid xt_xb mantenendo le features
    2758
    Citazione Originariamente Scritto da ALEGRANATIERO@HOTMAIL.IT Visualizza Messaggio
    Ah davvero ?!? e le feature che topsolid non ha come vengono gestite ? E il fatto che all'interno del parasolid non vi sia traccia di come la geometria sia stata creata come lo spieghi ?????
    Probabilmente ti sei espresso male, ti invito a descrivere meglio quello che volevi dirci.
    Ciao :D
    Cintura nera di solid edge
    2758
    Risposta breve: NO
    Visto che il post è stato riesumato, aggiungo che a partire dalla versione ST di Solid Edge sarà possibile editare i solidi importati senza bisogno delle feature. Si aggiunge una quota con il PMI e il solido è pronto per essere modificato.
    4
    DISEGNATORE 3D
    PUGLIA
    TOP SOLID
    Magari nn vorrei contraddirti e sicuramente dall'alto della tua conoscenza posso solo imparare ma mi spiego meglio c'è un comando che mi fa passare le operazioni da semplificate a dettagliate e convertendo il formato finale in parasolid mi legge tutte features e addirittura tutto questol'ho testato su edge cam
    9338
    Forse hanno fatto una variante del formato parasolid in cui viene descrittta la storia del modello oltre che la semplice geometria? Ricordo che tempo fa alibre aveva fatto una versione modificata dello step che nella seconda parte del file di testo salvava appunto la storia del modello ed i vincoli in caso d'assieme. La specifica era aperta, ma non venne implementata da nessun concorrente (del resto la scarsa compatibilita' dei formati e' uno dei modi per proteggere il propio business, come dargli torto?).
    Una prova sarebbe di postare qui' un file parasolid fatto con topsolid e poi noi caricarlo con solid edge, e viceversa.
    Ti allego un file x_b, dimmi se caricandolo in TopSolid vedi le feature (se le vedi si tratta sicuramente di un tentativo di ricostruzione fatto dal cad, non di feature gia' presenti nel file parasolid).
    Ma topsolid gira su motore parasolid?
    Utente Junior L'avatar di meboll
    55
    Tiro linee e genero truciolo
    Solid Edge ST3, TopSolid'Cam 2010, Goèlan 5.7, Eureka
    Ciao Cacciatorino, ciao Be_on_edge, ciao a tutti.
    Utilizzando anche TopSolid oltre a SolidEdge mi inserisco. Premetto che al corso non mi hanno accennato alla possibilità di salvare conservando la storia di costruzione del modello. Sono un po' perplesso, magari non ho colto io... sarei curioso di saperne di più.
    Il modello che hai postato lo vedo come una forma unica, senza feature di costruzione. Anche TopSolid è su base Parasolid.
    Un saluto!
    • Tipo File: jpg 0002.jpg (90.8 KB, 32 Visualizzazioni)
    SE_CP
    Predefinito Meglio fare chiarezza
    come citato dal buon Francesco, i formati d'interscambio non posseggono informazioni relative alle feature (non sono scritte all'interno) quindi non posseggono la cronistoria del modello.
    Quello che viene fatto da molti cad come anche Solid Edge è un riconoscimento di feature (alias Feature Recognizer) che non ricostruisce l'albero delle feature con il quale è stato fatto il modello ma ne crea uno al momento dell'importazione a seconda della geometria. Più che ricostruzione si parla di riconoscimento in quanto il convertitore "osserva" la geometria ed a seconda della forma ne ricrea una feature: lo sviluppo lineare di una sezione circolare è un cilindro, ecc.
    Per fare una prova pratica potete importare il x_t che ho creato con la V20 e postare le feature che vengono riconosciute così le confrontiamo con l'originale. E' molto semplice: un cubetto con un foro nel mezzo.
    Il risultato toglierà ogni dubbio.
    55
    Ciao SE_CP, grazie per il tuo contributo. Ovviamente il risultato è una forma unica e non viene riconosciuta da TopSolid nessuna feature, ma solo un corpo unico.
    La perplessità che emergeva dal mio post precedente non era riferita a ciò che succede nel passaggio ad un formato d'interscambio. Ero un po' scettico sulle affermazioni dell'altro utente TopSolid: utilizzandolo anch'io mi son sembrate un po' impegnative :D
    Un saluto a tutti
    1. Risposte: 36
    2. Risposte: 1
    3. Solid Edge vs. Solid Works e Inventor
      Di d-prom nel forum Solid Edge
    4. [Recuperato] Solid Works o Solid Edge ?Feature cam o Edge cam o Esprit?
    5. [Recuperato] Solid EDGE Vs Solid Works: Cataloghi
