Discussione: Tabella foro
    42
    SolidEdge - Solid Works - Ansys
    Predefinito Tabella foro
    Ciao a tutti. Devo quotare una piastra con un numero elevato di fori (>100). Quotare in serie/parallelo è improponibile; con quote progressive fattibile ma comunque il disegno sarebbe di difficile lettura. Ho provato ad usare "tabella foro", ma non mi sono chiare alcune cose:
    1. tutti i fori, anche quelli filettati, vengono quotati sul diametro di nocciolo come fori semplici.
    2. come posso specificare le tolleranze dei fori? sulle note?
    3. Come ottenere l'indicazione dei fori parzialmente filettati?
    Grazie, Paolo
    NB. Uso SE20
    9340
    Citazione Originariamente Scritto da Pascuz Visualizza Messaggio
    Propieta' tabella foro (la manina col foglietto nella barra a nastro)-->colonne-->richiamo1--Aggiungi-->vai al tab "richiamo" -->richiamo1-->semplice (filettata)--> scrivi %TS (o tocchi il tastino appostio in basso)-->Ok
    Tocchi la tabellina e poi il folgietto giallo +/- a dx della barra a nastro, poi da li si capisce
    Dovrebbe essere come al punto 1 ma con %TD invece di %TS.
    42
    Grazie cacciatorino.
    Ora con "Richiamo" riesco a quotare bene tutto, sfruttando le definizioni date in "profondità smart"; nella colonna dimensione invece le filettature appaiono sempre con il d di nocciolo...
    Per quanto riguarda le tolleranze, se le inserisco queste appaiono in automatico nella colonna "dimensione", mentre non riesco a farle apparire nella colonna richiamo.
    cioè se specifico una tolleranza H7,
    in dimensione ho, ad es., d10 H7,
    in richiamo rimane d10.
    E' l'ultimo scoglio da abbattere...
    ciao, Paolo
    9340
    Hai ragione, avevo pensato solo alle tolleranze di posizione e non di dimensione.
    Allora:
    folgietto giallo +/- --> tolleranza--> tipo tolleranza su dimensione: "Classe"--> H7 nel box.
    L'unica cosa e' che pero' cosi' facendo non riesco a far apparire gli scostamenti in automatico per quella classe di tolleranza. Se ce la fai facci sapere.
    2763
    La colonna dimensione è solo per la dimensione del foro. Nella configurazione della tabella elimina questa colonna e lascia solo quella con le caratteristiche. che se configurata correttamente ti farà apparire i dati relativi al tipo di foro. Semplice, filettato, lamato, svasato ecc.ecc.
    1. tolleranza di localizzazione di un foro rispetto a un piano e foro
      Di mariooo nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. foro M5
      Di gdl1969 nel forum CATIA V5 CATPart
    3. [Draft] - tabella foro: questa sconosciuta
    4. WF4.0 -> Modifica Foro
      Di NightHawk nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    5. foro
      Di SIMONE02 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
