Risultati da 1 a 8 di 8
    98
    e
    e
    SE ST5, Inventor, Me10, Swx 2009
    Predefinito Ipt derivato e relativo Idw
    volevo solo sapere se non ricordo io o se è proprio così:
    una volta eseguita la tavola x un IPT non posso "copiarla" ed usarla x un IPT che è derivato, nemmeno se il "figlio" ha solo una lavorazione in più, tantomeno se (come il caso che mi interessa ora) è specchiato, vero?
    Io uso (poco e sempre meno) la 10, x curiosità mi interessa sapere anche nella attuale release, grazie a tutti.
    200
    Inventor
    Non è possibile recuperare la tavole ne con la 10 ne con la 2008 e penso neanche con la 2009.
    1674
    piemonte/lombardia
    la cosa non cambia...
    o rinomini il vecchio ipt temporaneamente, poi copi l idw , lo apri e gli fai leggere il nuovo... ma le quote ti andranno a quel paese...
    situazione piuttosto comune con altri softw + blasonati in questo forum...
    cmq
    ciao jarno fatti sentire + spesso.. :)
    98
    e
    e
    ok grazie, nn perdo altro tempo a cercare accrocchi e rifaccio la tavola a mano(palle... facevo prima col 2D).
    Vigz: no, l'accrocchio che citi l'ho usato spesso in passato ma oggi mi ha detto "bada che nn è l'IPT originale, cercalo xkè così nn te lo apro nemmeno l' IDW" quanto agli altri cad, specchiati non so ma con lavorazioni aggiunte mi pare proprio di ricordare che c'era chi lo faceva, ma vabbè.
    nn mi faccio vivo spesso xkè non uso molto Inv (e sto cercando di smetterlo) e di solito i 3ad vertono sulle release + recenti...
    ciao e grazie
    22
    impiegato
    ACAD INVENTOR
    si può fare dalla release 8 circa , devi usare design assistent ossia il gestore file progetto che si trova sotto la dir atodesk inventor .
    Fai una copia con nome dell'ipt e dell'idw associato e poi ti trovi con la tavola legata al modello completamente slegata dal vecchio .
    Se ho capito bene la domanda ...ciao
    98
    e
    e
    ciao Jtomac_it, no direi che non hai capito la domanda (o io la tua risposta)
    quello che dici è giusto se voglio creare un pippo2.ipt che è una copia di pippo.idt (ed ha la relativa pippo.idw) ma poi da quel momento pippo2 è del tutto indipendente da pippo.
    Invece il mio pippo2 è una parte DERIVATA e rimane sempre legata a pippo, modifichi questo cambia anche pippo2
    Epperò... ho voluto provare e devo dire che è un accrocchio che può funzionare.
    fai la copia con il gestore tirandoti dietro l' IDW poi l' IPT ci cancelli tutte le lavorazioni e crei la derivazione e funziona, se la specchi saltano tutte le quote aggiunte (quelle modello recuperate no!) xò è assai una buona notizia!
    1674
    piemonte/lombardia
    ma se ti saltano le quote... a mettere 3-5 viste ci metti poco, le quote molto di +...
    v
    98
    e
    e
    no xkè ho delle saldature, delle annotazioni ecc che rimangono, poi ho che di solito uso il + possibile le quote modello e a parte questo cmq si trtta di ricollegare delle quote trascinando il puntino finale xò hai già l' impostazione dell' idw fatta.
    Chiaramente va bene se non lo si specchia, insomma meglio di nulla.
    quello che nn si capisce xò è xkè così funziona quando alla fine il sistema è lo stesso che suggerivi tu... cioè le lavorazioni vanno eliminate tutte, tutte eh?
    boh!
    1. Sparisce componente derivato
      Di MARCOC nel forum Inventor
    2. componente derivato
      Di scra450 nel forum Inventor
    3. Schizzo derivato
      Di Tarkus nel forum Inventor
    4. modello derivato
      Di travis199 nel forum Thinkdesign
    5. path relativo
      Di Angelo67 nel forum CATIA V5 Infrastructure
      Risposte: 19
