Discussione: creare file.mat
    6
    solidworks
    Predefinito creare file.mat
    Salve a tutti!
    Avrei 3 problemi da risolvere che non sono riuscito a trovare nel forum:
    1) Vorrei creare un file .mat per il materiale con il WF2.0, da aggiungere alla libreria dei materiali che ho qui scaricato, ma non ho capito come si fa.
    2) Per quanto riguarda un assemblato, ho provato a dare la relazione PESO=mp_mass("") e quindi il parametro "PESO" come per le parti, ma non riesco a far uscire il peso totale.
    3) Inoltre ho un problemino nella tabella della distinta materiali: quando assegno il peso alle parti, in tabella mi riporta il valore con 3 cifre decimali,come faccio a dire di approssimare ad 1 cifra decimale?(Ho già provato con "formato","cifre decimali" nel disegno 2d però non si abilita il comando se seleziono la tabella o la colonna del peso)
    Potete aiutarmi? Grazie infinite!!
    Utente Standard L'avatar di zimmy
    200
    non l'ho mai capito
    icone e menu
    1 )
    Modifica / Imposta / Materiale / Definisci / nomemateriale
    compare una tabellina con le caratteristiche da scrivere (almeno densità)
    2 ) la procedura mi sembra corretta
    ricorda che dopo aver fatto l'analisi del modello ( e dell'asembly ) per il calcolo del peso, fa fatta una rigeneraione per il calcolo dei parametri.
    Sul disegno del'assieme poi scrivi &peso.
    3 ) in un qualsiasi testo puoi scrivere &PESO[.2]
    il .2 definisce quante cifre decimali vuoi nel testo. Tra il parametro e la parentesi quadra NESSUNO spazio.
    6
    solidworks
    ringrazio
    Grazie tante Zimmy!!
    Stasera provo e faccio sapere.
    5
    Progettazione macchine automatiche
    Pro/engineer - CoCreate Onespace - Soliedge - solidworks - INVENTOR 2014 - autocad
    Citazione Originariamente Scritto da GINO BORSA Visualizza Messaggio
    Buongiorno.
    dove hai trovato la libreria dei materiali?
    1. Creare file script
      Di rpor66 nel forum Autocad tools free
      Risposte: 16
    2. Freeware per creare file PDF
      Risposte: 23
    3. Creare file PDF 3D con Inventor
      Di CADEnrico nel forum Inventor
    4. Come creare file .fas
      Di blubossa nel forum Lisp per Autocad
    5. Creare un file EPS
