Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: Incomprensione Sweep
    Arlequim
    Predefinito Incomprensione Sweep
    Salve,
    ho notato che la sweep "tradizionale" non funziona su traiettorie 3d, ma stranamente bisogna ricorrere alla vss (railway) ... come mai? oppure ho sbagliato qls?
    Tempo avevo anche notato l'impossibilità di collegare tramite blend due sketch multisezione...
    Grazie, ciao
    Ozzy
    Leggiti questa discussione.
    Arlequim
    sì ok, ma mi riferivo al fatto che ci sia magari un spiegazione più logica... voglio dire che col buon senso 99 su 100 andrebbero per esclusione, ovvero visto che la sezione è costante... perchè scegliere quella variabile??? a mio parere tutte le forme di sweep/blend/sweep+blend etc etc presenti nel menu di proe andrebbero meglio strutturate in un unico comando che in base agli input dovrebbe capire l'intento di chi disegna, no? :) Forse è soltanto un'utopia...
    Ozzy
    Nell'help è scritto chiaramente, che il comando sweep non supporta le traiettorie 3d.
    Adesso io non so dirti il perchè,probabilmente è un comando limitato a quello.
    In ogni caso le stanno ristrutturando tutte a menu come hanno fatto per le estrusioni e via dicendo,quei comandi probabilmente spariranno.
    Sono un po lenti ma dallo stravolgimento grafico della wilfire in poi non mi sorprendo..
    Però mi pare anche un pò stupido creare un altro comando da icona solo per la sweep a sezione costante quindi l'anno integrato nella VSS con l'opzione costante,perchè metterlo nella blend sweep era ancora meno corretto.
    Arlequim
    sì, probabilmente hai ragione tu, forse è andata proprio così. Valli a capire tu quelli di ptc...
    Ozzy
    Citazione Originariamente Scritto da Arlequim Visualizza Messaggio
    Suppongo sia così non è detto che lo sia, ma non c'è da sorprendersi di nulla.
    O forse se la sono dimenticata.:D
    Boh non lavoro in ptc e non è un problema mio eheh
    Arlequim
    in effetti i problemi son ben altri :D ciao e grazie ;)
    1. Sweep 3D
      Di africagia nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    2. HELP: mirroring sweep e taglio in sweep
      Di Structure nel forum Solidworks
    3. sweep con blend
      Di countach3 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. Sweep del solido o Sweep con profilo ??
      Di fox76 nel forum Solidworks
    5. Sweep 3D
      Di In_fabula nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
      Risposte: 16
