Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: Codici e distinta
    Utente Junior L'avatar di Freddygol
    96
    Progettista stampi per materie plastiche
    Thinkdesign 2009.3, Solidworks 2015.
    Predefinito Codici e distinta
    Buongiorno a tutti,
    una domanda secca, ma voi riuscite a far uscire dalla bom di assieme (distinta materiali) gli eventuali codici di lavorazione? Mi spiego meglio, per es. un pezzo di cod.XXX ha 2 lavorazioni, e i cod delle lavorazioni saranno xxx.01, xxx.02, mettiamo taglio 01, e piega 02. Ecco dalla bom esiste qualche archibugio per far uscire quei codici???
    4949
    Friuli Venezia Giulia
    se le hai inserite nelle proprietà della parte nella colonna della distinta richiami la proprietà interessata
    archibugio
    ??? attento che non ti scoppi in mano
    96
    bisogna essere un artificiere?!?!?!?!
    diversamente non c'è modo vero?
    4949
    Citazione Originariamente Scritto da Freddygol Visualizza Messaggio
    puoi provare con la magicabula o chiamando il mago otelma...
    se riesci a essere più preciso nelle tue esigenze si può esserlo anche nelle risposte. magari allega un'immagine esplicativa
    96
    immagini non ne ho, e non saprei come spiegarmi con un immagine, cmq, io intendo nel momento in cui si crea una bom in excell, con tutti i livelli, quando si seleziona: Mostra assiemi e parti in un elenco a rientri, nel "rientro" sarebbe moooolto utile se comparisse il cod che indica la lavorazione.... e mi sa che oltre all'archibugio di cui sopra.....niente da fare....
    4949
    stai facendo una bella confusione...
    all'interno del disegno la tabella non è in excel ed una volta esportata in quel formato i due file perdono qualsiasi relazione.
    se mostri un assieme con rientranza avrai oltre alle parti una suddivisione di quest'ultime nei singoli corpi che contengono. se per ogni corpo devi vedere il codice di lavorazione devi all'interno della parte in questione:
    -creare la distinta di taglio
    -compilare le proprietà dei corpi
    -tra le proprietà ci dovrà essere quella riguardante il codice di lavorazione.
    96
    no no......a me serve si la distinta materiali "classica", ma devo uscire anche con un excell. Se modifico la stringa excell, ci metto tutti i miei link alle proprieta' e sono a posto.....non credo di fare confusione. Anzi a questo punto, potrei fare una bom in excell, esattamente come la vuole il mio commerciale per capirci....pallosi questi commerciali....
    4949
    forse intendi che inserisci una tabella excel al posto di usare la tabella distinta materiali (sldbomtbt).
    con quella tabella hai poca flessibilità (b asta vedere la diversità di opzioni tra una e l'altra) perché il rientro lo fa solo sui sottoassiemi e non permette di avere numerazioni rientrate da pallinare, in pratica mette sempre la bollatura del sottoassieme.
    oltretutto se devi distinguere i codici lavorazioni potresti averne più di uno in una singola parte, un corpo forato, uno piegato, uno tornito...) come nell'immagine che ho allegato dove c'è un tubo forato e uno fresato. in tal caso la distinta in excel è assolutamente inutile.
    ovviamente alla base di tutto questo ragionamento c'è la modellazione con parti multicorpo
    1. Codici doganali
      Di LAMOSRL nel forum Discussioni Off Topics
    2. Aggiunta codici M
      Di gb13301 nel forum FeatureCAM
    3. codici ascii su NX
      Di luca618 nel forum NX (Unigraphics)
    4. gestione codici
      Di maior nel forum Inventor
