    2016
    13
    ingegnere meccanico
    emilia romagna
    Creo 3.0 M090
    Predefinito filtro ricerca quote tollerate
    Salve,
    ho cercato nel forum ma non ho trovato niente quindi lo chiedo qui:
    è possibile mediante il tasto cerca trovare tutte quelle quote che hanno una tolleranza che sia diversa da quella generale? Mi accontenterei di trovare anche solo quelle impostate tramite le tabelle hole\shaft ma non sono in nessun modo riuscito.
    Utente Standard L'avatar di BFausto
    2014
    114
    Stampi
    dalla 18 a Creo4 (per ora)
    Ciao Davide, provo a risponderti.
    in merito alla selezione prova questo (non è detto che funzioni, penso dipenda dalle tolleranze):
    sotto il “binocolo” in cerca “quota” e in criterio di ricerca
    “quota”→attributi→espressione→val tolleranza→esiste.
    Agisci quindi su “trova ora” e opzioni→salva interrogazione come livello e gli dai un nome
    (ti ha creato un livello associativo agli elementi della ricerca e successivamente ricordati che puoi cancellarlo dal menù livelli).
    Di nuovo sotto “binocolo” in cerca “quota” e in criterio di ricerca “quota”→attributi→nome→uguale a→*,
    agisci quindi su “trova ora” poi sotto “stato”→livello→non incluso e vai a prendere il livello appena creato nella lista.
    In pratica vai a fare una una selezione delle quote “tutte” tranne quelle riposte nel livello.
    In merito al “Fai attenzione!!!” della risposta
    “INSERIMENTO A MANO VALORI TABELLA CARTIGLIO DI ASSIEME”
    prova a utilizzare “commento” nella regione di ripetizione e successivamente
    modifica gli attributi alla regione stessa (es. da doppi a no doppi) e guarda che succede.
    Niente di personale….
    2016
    13
    ingegnere meccanico
    emilia romagna
    Creo 3.0 M090
    grazie BFausto ma purtroppo il primo filtro ti prende tutte le quote perchè tutte le quote (anche quelle non tollerate) in realtà hanno intrinseche una tolleranza e quindi un valore di tolleranza.
    Ovviamente io lavoro in modalità tol display yes per poter inserire le tolleranze desiderate e questo fa si che tutte le quote abbiano una tolleranza.
    Se qualcosa mi sfugge oppure tu hai delle impostazioni tali che il tuo filtro funziona fammelo sapere
    2014
    114
    Stampi
    Ciao Davide,
    ho controllato e anch’io sono in tol_display yes ma uso standard di tolleranza ISO/DIN
    con caricate le tabelle dei fori e degli alberi.
    Quindi quando vado a fare la selezione con i filtri di cui sopra,
    prima mi seleziona tutte le quote tranne quelle fori/alberi (primo filtro)
    e successivamente inverto la selezione (secondo filtro).
    1. Filtro Strutturale
      Di Carlo B nel forum Revit
    2. Risposte: 3
    3. Filtro FeatureManager
    4. FILTRO DEPOLVERATORI
      Di SILVIUM nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    5. Filtro ciclone
      Di sasso81 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
