    132
    brescia
    Creo2.0 - Proe wildfire 2
    Predefinito Importazione dxf complesso
    Ciao a tutti, a volte mi trovo nella situazione che devo importare delle scritte con dei font particolari o dei loghi disegnati esternamente.
    Il file di scambio solitamente è un dxf o un dwg, ma la maggior parte delle volte è sempre un'impresa per Creo riuscire a gestire questo tipo di skecth composto da innumerevoli quantità di segmenti e spline.
    Inoltre poi li devo estrudere o utilizzare come base per una feature ma il più delle volte (quando va bene e riesco ad importarli) li devo ridisegnare e altre volte invece non riesco neanche ad importarli perché fallisce lo sketch (anche quando lo suddivido per alleggerirlo).
    C'è un modo più fedele e rapido per effettuare questa operazione o si deve morire di questa inefficienza di programma/compatibilità tra diversi sistemi??
    1176
    PROGETTISTA MECCANICO
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Ciao ciao
    Anche a me si è presentato questo problema, fortunatamente non mi capita spesso di utilizzare tale metodo. In ogni caso se li scompongo in vari dxf non eccessivamente complessi e sfrutto il più possibile le polilinee e soprattutto evito di avere delle linee sovrapposte, non ho mai avuto bisogno di ridisegnarli nello sketch.
    Speriamo che altri ci diano qualche dritta in più, non vorrei che ci sia qualche parametro che regola la' importazione da aggiustare.
    (Albert Einstein)
    236
    stampi
    BG
    Pro-e
    Io importo spesso scritte e loghi in pro/e, e in genere su superfici abbastanza complesse e con 15° di sformo, purtroppo ho sempre avuto parecchi problemi, e ridisegnarli dentro pro/e l'ho trovato parecchio complicato, la soluzione migliore che ho trovato (anche se non è il massimo) è di ridisegnarli con autocad e importarli come dxf nello sketch di pro/e e ricopiarli con "copia spigolo"
    407
    Creo Parametric 3.0, Solidworks 2016
    Personalmente se devo proiettare loghi su superfici e importare dxf/dwg in ambiente schizzo è un macello come hai detto. Io li tratto come curve di un file 3D. Da Modello->Recupera Dati->Importa importo il dwg in ambiente parte. Cambio sistema di riferimento eccetera e lo riesporto in formato neutro. Così facendo le spline diventano banali curve e si chiude qualche gap. Poi nel mio modello faccio Modello->Recupera Dati->Geometria indipedente e importo il modello in formato neutro. Ovviamente devo utilizzare sistemi di coordinate per posizionare il tutto. Poi da lì lo sketch con copia spigolo mi è sempre funzionato bene. Piu' o meno è come il tuo metodo senza passare per Autocad. In ogni caso non so quanto ci devi lavorare in Autocad.
    236
    stampi
    BG
    Pro-e
    @folle76
    Solitamente mi viene passato uno schizzo in .jpg o nella migliore delle ipotesi un vettoriale in .pdf, ed in entrambi i casi la cosa che ho trovato più comoda e veloce è di sistemarli prima con autocad (perché lo conosco meglio) o comunque con un altro cad 2d ed importarlo in pro/e il più pulito possibile, ed in effetti così facendo di solito non ho problemi, poi se devo fare altra roba e non uso pro/e ma un modellatore di tipo artistico come Aspire allora posso importare qualsiasi cosa che digerisce tutto senza problemi (ovviamente in base ha quello che devi fare scegli il programma che ritieni più adeguato) detto questo anche la tua soluzione è sicuramente altrettanto valida (l'importante è raggiungere lo scopo che desideri nel minor tempo e con meno problemi possibili)
    1. Fem assieme complesso saldato
      Di marcofa nel forum CATIA V5 vari
    2. FEM di assieme complesso
    3. importazione sketch complesso
      Di lollone nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
      Risposte: 27
    4. Sezionamento Complesso
      Risposte: 22
    5. Creazione solido complesso
      Di gabberman nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
