Risultati da 1 a 10 di 12
Discussione: Esportazione tubo
    2016
    9
    impiegato ufficio tecnico
    AutoCad Solid Edge Artube
    Predefinito Esportazione tubo
    Buongiorno , ho un problema con l'esport di un tubo creato con Solid Edge ,
    non riuscendo a trovare il topic adatto ho pensato di lasciare qui il mio quesito .
    Devo esportare il pezzo in Step o Igs per aprirlo con ARTUBE , software cad cam , qui viene il bello ,
    una volta importato il pezzo viene spostato nell'asse X e non definito correttamente nella sua Altezza , sebbene come punti di riferimento per disegnare in Solid Edge io abbia preso il vertice centrale della Base .
    Siccome in ARTUBE solitamente importo altre 3D datemi dai Clienti e questo problema non si verifica ho pensato questo problema possa essere dovuto al mio disegno di Solid Edge o al mio metodo di Esportazione...
    qualcuno sa aiutarmi??
    961
    Romagna
    era meglio aprire una discussione nuova.
    Controlla nelle Opzioni di Esportazione e nell'altro software le Opzioni di importazione che le misure siano sempre in millimetri (non in pollici).
    Come verifica del pezzo esportato puoi provarlo a reimportarlo su solidedge per verificare la genuinità dell'esportazione
    2805
    Citazione Originariamente Scritto da MorenoS Visualizza Messaggio
    Cosa intendi per spostato nell'asse X ?
    Puoi mettere delle immagini che fanno vedere quello che succede e quello che dovrebbe succedere ?
    Cintura nera di solid edge
    2016
    9
    Ciao , grazie per la risposta , ho controllato ed è tutto in mm chiaramente su Solid Edge , ti allego gli screen di quando importo in Artube , il primo è la vista a fine importazione e il secondo è quando mi sposto in Cam , ottengo che il pezzo non è coincidente con l'incrocio degli assi (cosa che appunto capita sempre)
    secondo me il problema è a monte , appunto in Solid Edge , poichè i clienti che mi inviano i loro step non risultano cosi . Grazie a tutti per le risposte e gli eventuali aiuti.. :)
    961
    Romagna
    Metti anche uno screenshot del file in Solidedge, mostrando i Piani e il sistema di coordinate.
    Esporti dal file Part o da Assieme ?
    9368
    Hai esportato il par singolo, o l'assieme che lo contiene? Sinceramente non mi e' mai capitato un problema del genere, per cui mi trovo un po' in difficolta' ad indirizzarti in una direzione piuttosto che un'altra.
    www.stimarchetti.it - Progettazione Meccanica
    2805
    Secondo me hai disegnato il tubo con il centro non nell'origine.
    546
    Ufficiale tecnico
    Solid Edge ST9
    Secondo me c'è qualcosa da impostare in Artube. Ad esempio forzare lo zero tubo o qualcosa del genere.
    Mi è capitato di esportare in artube degli xt disegnati in coordinate assurde e non mi ha mai dato questo problema.
    Prova sentire blm/adige se hai un contratto di assistenza.
    2016
    9
    Grazie a tutti delle risposte... cavolo ..aspettavo la mail per sapere quando qualcuno rispondeva e invece non mi è arrivato niente pero hanno risposto tutti... quindi.. scusate il ritardo
    allora.....
    ho disegnato il pezzo tenendo con origine gli assi di orgine di Solid Edge e inoltre ho fatto delle prove con altri pezzi e tutti funzionano , a parer mio forse basta ruotare la faccia con i dentini dall altro lato , anche se mi fa molto strano che accada questo in Artube
    io per aggirare il problema ed evitare di ridisegnare il disegno infine ho risolto traslando in Artube il Cam ,
    quindi facendo partire il pezzo dall'orgine degli assi anche li..diciamo che in un modo o nell altro abbiamo tagliato i pezzi
    si ho esportato dal Part . E' errato?
    una domanda mi sorge pero... volta tagliati i pezzi le misure vengono falsate.. ci siamo ritrovati i dentini da 9,78 e la misura totale che doveva essere 71,5 erra 71,35... (tenete conto che dovevo fare un Arco da 10 per ogni dentino , su schizzo ho disegnato un profilo di scavo con interasse 16,35 gradi se non ricordo male , su diametro di 70)
    puo essere sempre dovuto all esportazione del pezzo? o e' errata la costruzione?
    Grazie per le risposte
    546
    Ufficiale tecnico
    Solid Edge ST9
    Per la lunghezza del pezzo può essere che la traslazione a 0 dell'asse x non sia stata precisa al decimo.
    Per la larghezza dei dentini dipende da come sono stati disegnati: li ha fatti con taglio dritto o hai fatto una schizzo e poi l'hai sagomato sul tondo? perchè nel primo caso la larghezza ti verrà per forza diversa mentre nel secondo ti deve venire previsa.
    Altra ipotesi: potrebbe essere il correttore utensile impostato male. Eventualmente prova a toglierlo e vedi cosa succede.
    Il pezzo assomiglia molto a uno che facevo anche io...per caso è la base di una sedia girevole? :-)
    1. Risposte: 16
    2. forare un tubo s.e.v18
      Di Cristian79 nel forum Solid Edge
    3. Creare un tubo in un altro tubo
      Di roccolaser nel forum Solidworks
      Risposte: 46
    4. Tubo 3D
      Di MarcoMu nel forum Inventor
    5. tubo del gas
      Di maca75 nel forum Discussioni Off Topics
