    2016
    1
    operaio
    solid edge
    Predefinito Calandratura in piegatrice
    Salve a tutti....
    Sono nuovo in questo forum...
    il mio nome è Mauro....piacere a tutti....
    Volevo chiedervi una soluzione ad una cosa che devo fare...
    Praticamente ho un pezzo in sheet con dei lembi che vanno piegati in calandratura con la piegatrice...
    Volevo chiedervi come fare disegnare le pieghe ravvicinate sul lembo da calandrare, ovviamente senza doverlo creare nuovo o con lembo di loft visto che il lembo esiste gia....
    Qualcuno sa aiutarmi??...
    Grazie...
    2826
    Puoi mettere una immagine di cosa vuoi ottenere ?
    Cintura nera di solid edge
    963
    Romagna
    Ciao, non mi risulta che in solidedge ci sia una funzione che ti suggerisca quante pieghe inserire per realizzare un tubo o cono di lamiera.
    In questi casi non serve la loft.
    Visto che non hai specificato, immagino tu stai parlando di realizzare una parte di cilindro.
    Se non ti è necessario uno sviluppo precisissimo, ma vuoi un disegno (che però qui capisco che hai già), la cosa più semplice è disegnare il pezzo in sezione con il Lembo multiplo, la zona tonda la si semplifica con un arco. In piegatura distanza e angoli non sò se esistano tabelle empiriche.
    Se invece vuoi riprodurre sul cad le pieghe, si usa sempre il lembo multiplo, vanno disegnate diverse linee e archi di costruzione (prima si disegnano poi si convertono in linee di costruzione). Metterai ad esempio un arco di ingombro interno ed uno di ingombro esterno (è approssimativo), disegni i segmenti del profilo di base, crei un offset per simulare lo spessore della lamiera, metti la varie relazioni.
    NB: in questo secondo caso, nel lembo multiplo i lembi si disegnano solo con due linee, perchè ci pensa il software a creare i raggi di piega, per questo l'imgombro esterno ti ho scritto che è approssimativo.
    Ti suggerisco di partire con delle prove semplici di poche linee senza quorte o misure precise per capire cosa ti permette di fare il software e quale flusso di lavoro ti va meglio. Se non hai esperienza del software, e parti con un problema che non ti è chiaro, con profili non correttamente chiusi copaiono messaggi di errore e può essere più diffile capire dove si sta sbagliando.
    1233
    Veneto - Emilia
    Citazione Originariamente Scritto da alfetta85 Visualizza Messaggio
    Salve a tutti....
    Grazie...
    Nella opzioni della piega, nel comando loft, puoi decidere quante pieghe far vedere anche in tavola, se è quello che cerchi, guarda il video al minuto 2.50 e vedi se è quello che cerchi https://www.youtube.com/watch?v=QZzDeXd9oFI
    Ciao e Buon Lavoro........
    1. Consigli per gli acquisti - piegatrice
      Di Exatem nel forum Hardware
    2. Calandratura
      Di Zephyria nel forum Solidworks
    3. 3d lamiera da piegatrice a stampo
      Di dandao nel forum CATIA V5 CATPart
    4. Macchina piegatrice per tipografia
      Di stefanobruno nel forum Offerte di lavoro
    5. Calandratura
