    2014
    194
    piemonte
    Solidworks 2014 e 2016
    Predefinito convertire superficie importata in solido
    Ciao a tutti, a volte mi capita di importare file .STEP di componenti che da vedere sembrano solidi, ma nella feature manager vengono riconosciuti come superficie e non come solido
    per esempio una banale scatola da scarpe aperta sopra, con spessore 3mm
    a vista sembra un solido ma in realtà solidworks me lo riconosce come superficie importata
    questo mi causa l'impossibilità di usare il riconoscimento funzioni per convertirlo in seguito in lamiera senza ricalcarlo,
    devo quindi rifarlo da zero
    e possibile in qualche modo convertirlo in solido?
    ora non ho a portata di mano un file da caricare come esempio, ma credo di essermi spiegato
    grazie saluti
    4954
    Friuli Venezia Giulia
    fai la diagnostica di importazione. il più delle volte riesce a correggere le facce non unite rendendo tutto solido
  3. Il seguente utente ha ringraziato MassiVonWeizen per questo post
    nikkke (12-10-2016)
    1. Risposte: 5
    2. Superficie importata da rhino
      Di asalalp nel forum Revit
    3. Risposte: 11
    4. Convertire una superficie sweep aperta in solido
      Di mokir nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    5. convertire solido in superficie
      Di _Max_ nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
      Risposte: 23
