    90
    progettista meccanico
    friuli
    Solid Edge ST8 , Solidworks 2016 , Autocad
    Predefinito Formato data nel cartiglio
    Chiedo scusa se è gia' stato trattato l'argomento ma con la funzione cerca non ho trovato nulla in merito.
    Vorrei cambiare il formato della data automatica nei files dft ...... invece di mese-gorno-anno(2cifre) in giorno-mese-anno(4cifre)
    sapete dirmi se è possibile ?
    Living electronical devices meemobi.com
    2766
    Citazione Originariamente Scritto da Moskiz Visualizza Messaggio
    devi utilizzare i codici di formattazione, nel tuo caso sarà: %{Creato/@M/d/yyyy}.
    Per conoscere \ creare le formattazioni è sufficiente utilizzare il tasto "Formato..." durante l'inserimento della proprietà da visualizzare.
    Cintura nera di solid edge
    90
    friuli
    Grazie mille ! funziona perfettamente ............... %{Creato/@d/M/yyyy} ho invertito d-m così ho ottenuto il formato corretto.
    Avevo sentito parlare di una procedura macro per aggiornare i vecchi cartigli con nuovi , sai dirmi se si puo' trova anche qui ?
    1. Data creazione files per cartiglio
      Di disperso nel forum Solid Edge
    2. una variabile per inserire la data nel cartiglio
      Di Vittorio nel forum CATIA V5 CATDrawing
    3. Etichetta data cartiglio
      Di Erikilrosso nel forum Revit
    4. Formato data
      Di grinder nel forum Inventor
    5. Compilazione data cartiglio
      Di Bryan Fury nel forum Solidworks
      Risposte: 16
