    2016
    7
    Perito
    Calabria
    Solidworks
    Predefinito Conversione da solido a superficie
    Salve, qualcuno potrebbe darmi una mano nella conversione di una struttura solida a nido d'ape in superficie?(Allego foto) Cerco qualche consiglio. Vorrei ottenere una superficie in quanto successivamente mi serve per effettuare delle analisi fem.
    Grazie.
    4349
    Friuli Venezia Giulia
    autocad 2013; solidworks 2014
    2016
    7
    Perito
    Calabria
    Solidworks
    La descrizione che mi hai allegato tramite il link credo che vada bene per solidi semplici...in quanto con la funzione di offset riesci a generare una superficie in quanto sono poche faccie. In questo caso è complicato...in quanto le faccie sono molte da selezionare e provando oltre al tempo diventa anche un pò difficoltoso. Sai consigliarmi qualche altra tecnica? Grazie
    1. Conversione in solido parte composta superfici
      Di mdbosca nel forum Inventor
    2. conversione da solido a superficie
      Di slashzakk nel forum Inventor
    3. Conversione da mesh a superficie unica
      Di zippovito nel forum Solidworks
    4. conversione solido DWG in lamiera INVENTOR
      Di mir nel forum Inventor
      Risposte: 16
    5. Conversione in solido
      Di ridolfi9 nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    Tag per Questa Discussione
