Discussione: Distinte base
    2016
    1
    Ingegnere
    Inventor
    Predefinito Distinte base
    Buonasera a tutti, ho una domanda da farvi inerente al titolo, l'azienda che gestisco si occupa di progettazione e costruzione, i nostri prodotti sono parecchi complessi e complesse sono le distinte base, spesso arrivano a 4/5 livelli, i nostri progettisti sono in continuo sviluppo e nella quotidianità ci troviamo a dover mandare in revisione o sostituire un componente e quindi cambiare la distinta base, il problema è che a volte il componente in questione è comune a parecchie altre distinte di altri componenti, e per l'ufficio tecnico risulta molto laborioso dover aggiornare tutti i disegni,chiedevo a voi esperti se su AUTODESK INVENTOR esiste una modalità per poter cambiare automaticamente la distinta base di tutti i disegni, cioè sostituire un componente comune a tutti con quello nuovo, esiste una cosa del genere? magari anche con software esterni?
    Spero di essere stato chiaro, purtroppo so di essere pessimo nel spiegare. Ringrazio anticipatamente.
    2015
    344
    Inventor
    Si può fare Se si utilizza il Vault. Unica csa è che poi bisogna aprire gli assiemi e ricontrollare i vincoli perchè se le parti sono diverse può essere che i vincoli saltino.
    2250
    Piemonte,Torino
    Citazione Originariamente Scritto da Zac69 Visualizza Messaggio
    Esatto, bisogna solo essere consapevoli del grosso impegno di organizzazione che richiede l' uso del Vault.
    L' inizio sarà una bella avventura, difficile da affrontare senza una valida consulenza, poi sarà un inseparabile compagno di lavoro.
    La sintesi perfetta : " E' come parlare con l' aspirapolvere " ( Gino Strada al blablatore di turno )
    2015
    344
    Inventor
    Si, ma non è poi così difficile, anzi... Io utilizzo il vault anche per sincronizzare templates e stili, così ognuno lavora in locale scaricandoseli e l'aggiornamento è controllato da vault che non permette che ognuno possa personalizzarsi senza volerlo tutto ciò che vuole.
    1. distinte
      Di teseo nel forum Solidworks
    2. DISTINTE DI TAGLIO
      Di TINO nel forum Solidworks
    3. distinte base e assembly
      Di Musical76 nel forum NX (Unigraphics)
    4. Distinte a più livelli (BOM)
      Di dermatoid nel forum Solidworks
    5. distinte base in rhino
      Di dynero nel forum Rhino3D
    Tag per Questa Discussione
