Discussione: quotatura fori
    5
    ricercatore
    italia
    Proe2.0
    Predefinito quotatura fori
    Ciao, ho creato in un file di parte con dei fori passanti di tipo ISO. Nella messa in tavola mi sarei aspettato che la quotatura automatica fosse nel formato M3 (si tratta infatti di un foro M3). Invece nella messa in tavola mi vengono quotati il diametro nominale e quello del nocciolo della madrevite. Esiste un modo per modificare questa quotatura in modo che sia visualizzata nel formato M3X.5? Grazie mille
    Ozzy
    Il prefisso M non viene collegato alla quota dimensionale, proe ti richiama solo il valore quindi nel caso del'M3 ti crea solo 3.
    Allora ci sono varie possibilità:
    1-ti modifichi manualmente le quote e aggiungi come prefisso M e come suffisso il passo.
    2-lo modifichi manualmente ma con l'ausilio di macro, quindi più automatizzato
    Altra possibilità è quella di usare le note, se hai notato proe ti crea sotto il foro una nota 2d con tutte le diciture.
    Se tu con il tastino mostra e cancella, attivi le note e selezioni il foro, ti visualizzerà l'intera nota tipo:
    M3x.25 ISO- attraverso tutto, ecc ecc..
    Ma tu dici è troppo mi servirebbe solo M3x.25, beh allora per quello puoi crearti delle tabelle di foratura personalizzate, e nei callout forma editare un testo che richiama standard ogni volta.
    &METRIC_SIZE &THREAD_SERIES ti dovrebbe visualizzare solo:
    MXX x PASSO
    Saluti Ozzy
    1. quotatura profondita fori
      Di 3dxx nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    2. Risposte: 5
    3. Problemi di quotatura su fori filettati.
      Di gargiun nel forum CATIA V5 CATDrawing
    4. Fori: taglio estruso o creazione guidata fori?
      Di aferro nel forum Solidworks
    5. quotatura su 3D
      Di mariangela nel forum Inventor
