    22
    impiegato ufficio tecnico
    Siemens UGS NX 6, SolidWorks, Autocad, Solid Edge
    Predefinito Problema con seleziona stile in ambiente draft
    Salve a tutti,
    Per allinearmi ad un cliente sto utilizzando la versione V20 di solid edge, in ambiente dft mi trovo in una situazione anomala:
    quando seleziono una linea non mi da attiva la tendina della selezione dello stile e i relativi pulsanti adiacenti(vedi immagine)
    Qualcuno conosce il motivo per cui tali pulsanti non sono piu selezionabili???
    Alex
    959
    Romagna
    se non ricordo male succede(va) quando sull'ultimo Draft hai inserito elementi nuovi con uno stile che non esiste nei draft successivi che stai usando. O trovi il file originale incriminato con gli stili in più, e inserici nuovi elementi (linee, quote tratteggi...) selezionando dalla tendina uno stile presente nei template di base, oppure devi cancellare alcune voci dal registro. Prova il primo metodo, se non riesci prova a cercare nel forum, mi pare avessi trattato dell'argomento (per v. =< v.20) e forse indicavo le chiavi di registro da eliminare circoscrivendo i danni.
    22
    Grazie mille per le dritte, appena ho un attimo faccio un paio di prove e ti aggiorno sul risultato.
    Alex
    22
    Ciao Vespa,
    Ho fatto un po di prove diciamo con il primo metodo, ma senza ottenere risultati, riusciresti a indicarmi le chiavi di registro da cancellare, ho provato a cercare in giro ma senza risultati.
    Grazie comunque per l'aiuto
    Alex
    959
    Romagna
  6. Il seguente utente ha ringraziato vespa_83 per questo post
    A.Lelli (14-10-2016)
  7. #6
    22
    Grazie Mille Vespa,
    La Romagna ti abbia in gloria
    Alex
    1. spessore linee in ambiente draft
      Di cordi nel forum Solid Edge
    2. Problemi in ambiente draft su S.E. ST4
      Di luca4068 nel forum Solid Edge
    3. Ambiente Draft
      Di moschettone nel forum Solid Edge
    4. Ambiente Draft
    5. ambiente draft
      Di fcara nel forum Solid Edge
