Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: Stile di quota
    1233
    Veneto - Emilia
    Predefinito Stile di quota
    In Autocad Mechanical (2015-2016-2017) quando vado a quotare un disegno (layout modello) con lo stile di quota "pippo" che è nel mio file modello, automaticamente la quota non ha più lo stile "pippo" ma diventa "pippo$0", questo fa si che se vado a cambiare la scala generale del disegno le quote non si autoadattano alla nuova scala. La cosa che notavo è che se la prima scala del disegno è 1:5 e poi la metto 1:2 la distanza fra una quota e l'altra delle nuove quote si adatta, ma non la quota (testo e frecce).
    Spero di essere stato sufficientemente chiaro. Grazie
    Ciao e Buon Lavoro........
    4940
    Friuli Venezia Giulia
    Per quotare usi il comando ampower? E finestre di scala? Hai settato lo standard di quotatura nella scheda delle opzioni?
    Altrimenti è come usaee autocad classico
    Ho usato termini un po' barbari, ma non ho sottomano il programma e vado a memoria.
    4940
    i comandi sono:
    quota=ampowerdim
    finestra/area di scala=amscarea
    standard quote=http://help.autodesk.com/view/AMECH_PP/2015/ITA/?guid=GUID-EFEC462E-5433-4153-BE59-A304BE962ADD
    1233
    Veneto - Emilia
    Io di solito faccio il disegno in scala 1:1 del layout modello, impostando la scala generale del layout modello nelle opzioni, poi quoto ed eventualmente metto il cartiglio, se mi serve, sempre sul layout modello, non uso lo spazio carta.
    Uso sempre la quotatura POWER. Come te ora non ho il cad sottomano.
    4940
    immagino che questo metodo dipenda dal lavoro indicato nel tuo profilo per cui a te serve solo dare la geometria al fornitore.
    ho provato a cambiare il fattore scala nelle opzioni e sia testo che frecce si adattano nella versione 2013.
    a proposito del simbolo $ nello stile di quota c'è questa discussione. anche se non so quanto possa c'entrare.
    1233
    Veneto - Emilia
    Noi facciamo i terzisti, i disegni sono quasi tutti per l'officina interna, intanto grazie, poi lunedì faccio alcune verifiche
    1233
    Veneto - Emilia
    Io farò fatica a capire....ma leggendo qui cosa si aspetta che vada a modificare nello stile di quota?
    1. Stile di quota
      Di anderbolo nel forum CATIA V5 CATDrawing
    2. Stile di quota
      Di jamirosauro nel forum Inventor
      Risposte: 17
    3. stile di quota
      Di albertos nel forum Solidworks
    4. Cambiare lo stile di quota
      Di Wizzy nel forum AutoCAD
    5. Stile quota personalizzato
      Di Leso nel forum Solid Edge
