    31
    Geometra
    emilia romagna
    inventor ,solid works, autocad zwcad arcview archicad sketchup
    Predefinito equazioni sballate nei parametri
    Utilizzo delle formule per generare dei passi costanti per fissaggi di staffe in modo che variano rispetto alla altezza,
    ma con inventor 2017 ho riscontrato questo problema
    valore altezza 1458
    valore offesett iniziale 118
    N_fori ceil(( ( Altezza - 75 mm ) / 2 su - OFFSET_INIZIALE * 2 su ) / 350 mm) + 1 su
    risultato 30 invece dovrebbe essere 3 dieci volte per risolvere ho fatto tutto diviso 10 ... ma voglio comunque capire problema
    non capisco perchŔ non faccia il calcolo giusto
    31
    Geometra
    emilia romagna
    sono un cxglixne ... avevo messo mm invece che su come unitÓ per il risultato ...
    Ultima modifica di stefanobruno; 08-10-2016 alle 11: 28 Motivo: depurato :)
    1. Utilizzo parametri parte nei parametri assieme
      Di paddu83 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    2. Parametri all' interno di altri parametri
      Di Pal_65 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    3. Equazioni
      Di MARCOC nel forum Solidworks
    4. Equazioni nei parametri
      Di Tarkus nel forum Inventor
    5. Risposte: 6
