Risultati da 1 a 10 di 15
    444
    Solid Edge ST8
    Predefinito Estrarre un campo proprietÓ di un sotto assieme in draft
    Mi spiego meglio.
    Ho in tavola un'assieme composto da 5 sotto assiemi. Vorrei estrarre con un richiamo il nome o altro parametro dei singoli sotto assiemi.
    Ho fatto varie prove ma senza esito positivo. Quando clicco su un sotto assieme il richiamo mi estrae la proprietÓ della singola parte e non del sotto assieme in cui risiede. Spero di essermi spiegato.
    Grazie.
    Imparare Ŕ un'esperienza; tutto il resto Ŕ solo informazione. A. Einstein
    21
    Solidedge V20
    - testo di proprieta' "dalla connessione grafica all' assieme" %{Nome file (nessuna estensione)|GA}
    - testo di proprieta' "dal riferimento denominato" e selezioni il sotto assieme
    444
    Solid Edge ST8
    Grazie Luca per la risposta.
    Io nella ST8 non ho "dalla connessione grafica all'assieme" ma solo ".. alla parte".
    Comunque mi sembra di capire che per richiamare una proprietÓ di un sotto assieme devo comporre il codice ogni volta al momento.
    2467
    Citazione Originariamente Scritto da Davimont Visualizza Messaggio
    Nella ST8 si chiama "Dalla connessione grafica" %{Nome file (nessuna estensione)|G}
    Non se utilizzi il metodo della connessione grafica
    Cintura nera di solid edge
  5. Il seguente utente ha ringraziato Be_on_edge per questo post
    Davimont (11-10-2016)
  6. #5
    854
    Romagna
    Esatto, tu hai assieme; sottoassieme; parte.
    Vuole leggere le proprietÓ del sottoassieme
    %{proprietÓ|G} dove G = "dalla connessione grafica"
    rispetta la lettura delle proprietÓ cosý come una pallinatura ti restituirebbe il numero corrispondente (situazione di default) del sottoassieme.
    Puoi farti un richiamo ProprietÓ e salvarlo con nome (ProprietÓ richiamo/Impostazioni salvate: inserisci nome, Salva) con ad esempio:
    %{Descrizione Completa|G}
    %{Codice|G}%{Note|G}
    %{Materiale|G}
    %{Nome file|G}
    per sapere un bordo di che pezzo o sottoassieme fa parte
  7. #6
    444
    Solid Edge ST8
    Grazie per le spiegazioni, Vespa hai spiegato perfettamente quello che voglio fare ma forse sono io a non capire.
    Ho in draft un'assieme. Questo assieme Ŕ composto da pezzi singoli e un sottoassieme che ho chiamato genericamente "gruppo ruota".
    Ora con i codici sopra citati, cliccando su una linea che forma il sottoassieme "gruppo ruota" riesco ad estrarre solo il nome o le proprietÓ del singolo componente. Non riesco ad ottenere nel mio richiamo il testo "gruppo ruota".
    Quando clicco su di una linea, SE come fa a sapere se voglio estrarre le proprietÓ del singolo componente o del sottoassieme di cui fa parte?
    Nel richiamo ho provato con
    %{Titolo|G}
  8. #7
    854
    Romagna
    Se non erro, SolidEdge sfrutta l'Elenco Parti, nel quale tu avrai indicato come trattare il sottoassieme: come pezzo unico (un pallino) oppure come fittizio per mostrare i sotto-pezzi separati
  9. Il seguente utente ha ringraziato vespa_83 per questo post
  10. #8
    444
    Solid Edge ST8
    Ecco svelato l'arcano. La mia tavola non prevede elenco parti ma se ne creo una fittizia fuori dal foglio e gli dico di trattare il mio sotto assieme come unico pezzo ecco che funziona tutto.
    Ora vorrei capire se posso ottenere lo stesso risultato senza passare da un'elenco parti, magari settando qualche proprietÓ nell'assieme.
    Grazie per l'aiuto.
  11. #9
    854
    Romagna
    non vi accontentate mai
  12. #10
    444
    Solid Edge ST8
    Be qui non si tratta di accontentarsi ma di cercare soluzione per svolgere lo stesso lavoro in meno tempo.
    poi se nel tuo commento manca una faccina Ŕ un'altro discorso.
    Mio parere personale senza voler innescare flame. Per la mia poca conoscenza di altri cad di pari livello, SE avrÓ i suoi pregi ma anche molte mancanze. Ovvio che nessun cad si plasmerÓ perfettamente attorno alle nostre esigenze ma nel cercare di ottenere il massimo dal proprio cad non ci vedo nulla di male.
    Ti sembra normale che per avere il controllo delle relazioni integrate nel cad si sia dovuto aspettare la ST9 quando l'eseguibile era presente giÓ da diverse versioni? O che debba ricorrere a macro per ottenere quello che altri cad fanno giÓ da tempo?
    E poi io sono fatto cosý, mi viene in mente di voler fare una cosa che poi sfutter˛ due volte nella vita ma voglio riuscire a farla almeno per sapere che Ŕ fattibile.
    1. Funzione CREA NUOVO SOTTO ASSIEME QUI
      Di Sp4rk0 nel forum Solidworks
    2. Campo Autore - proprietÓ documento
      Di clark85 nel forum Solidworks
    3. assieme sotto definito
      Di skia51 nel forum Solidworks
    4. Risposte: 8
    5. Nota con Direttrice - Campo di ProprietÓ
      Di aiq nel forum Inventor
