Risultati da 1 a 10 di 13
Discussione: Operatore booleano
    27
    Studente
    modena
    Pro/ENGINEER
    Predefinito Operatore booleano
    Ciao a tutti...ho un problema con Pro/ENGINEER ...ho un cubo e devo estrarre oggetti al suo interno attraverso un'oparazione booleana qualcuno mi sa dire come si può fare:(:(:.....grazie mille
    1051
    Lavoro Monotono
    "Pala e Picco"
    Citazione Originariamente Scritto da Arma Visualizza Messaggio
    Ma in assieme o in parte?
    P-H
    27
    Studente
    modena
    Pro/ENGINEER
    in assieme...ho un cubo senza due faccie(parallele tra di loro) che dovrebbe fungere da ingresso e uscita aria...grazie mille
    Ozzy
    Arma visto che non ti sei presentato,almeno specifica che versione usi di proe e se puoi posta un immagine.
    Un cubo senza due faccie?Allora è una superficie..
    E le funzioni che vuoi estrarre sono solidi o superfici?
    Specificare meglio pf non siamo indovini.
    Saluti Ozzy
    27
    Studente
    modena
    Pro/ENGINEER
    si scusami e solo che sto scrivendo su 200 forum sono disperato...cmq uso la WF 2.0 le funzioni che devo estrarre sono sia solidi che superfici...mi sono spiegato bene?in caso posto una foto anche se non so se posso...grazie
    27
    Studente
    modena
    Pro/ENGINEER
    questo è l'immagine postata...forse è un pò piccola in caso invia un'altra...vi prego aiutatemi
    http://img382.imageshack.us/img382/7434/postpu7.th.jpg
    Ozzy
    Effettivamente non si vede un cippolo.
    Postane una più grande, tranquillo ti aiutiamo,basta chiedere le cose in maniera gentile e spiegarle bene e tutto si risolve non preoccuparti.
    27
    Studente
    modena
    Pro/ENGINEER
    ciao e ancora grazie per l'aiuto ...oggi volevo abbandonare tutto ma dopo le tue risposte mi sono ripreso...allora da qui si dovrebbe vedere meglio
    http://img387.imageshack.us/my.php?image=postks2.jpg
    le parti nere sono delle ruote quelle colorate una carrozzeria..quello che devo fare è andare a sottrarre dell'interno del "cubo" le ruote e la carrozzeria...attraverso un operazione booleana...
    Aspetto con ansia tue risposte...grazie:D:D
    Ozzy
    Ok ho capito, quindi un semistampo, chiaramente per farlo devi avere il cubo pieno però, così altrimenti non ti sottrae nulla.
    Fai una bella cosa, registrati al mio portale, c'è un video esempio su WF2 dove faccio vedere in 3 metodi come estrarre in un assieme una sfera da un cubo.
    Il principio è sempre lo stesso per tutti ed è facile da capire.
    Saluti Ozzy
    27
    Studente
    modena
    Pro/ENGINEER
    ciao ok provo subito e poi ti faccio sapere:):):)
    1. Costo orario operatore macchine utensili
      Di ELPA nel forum Forum generale della professione e del lavoro
      Risposte: 17
    2. Modello di un operatore
      Di Dimec nel forum NX (Unigraphics)
