Discussione: Modifica su assieme
    2016
    73
    modena
    solidworks 2014
    Predefinito Modifica su assieme
    Mi trovo a comporre un assieme di parti già disegnate in precedenza.
    Accoppio per controllare che tutto vada bene... su una parte devo applicargli una serie di 6 fori D15 che per esigenza preferisco farli direttamente nell'assieme anziché sulla parte.
    Quindi clicco sulla faccia del componente (in questo caso una piastra) e faccio schizzo...(sono sempre all'interno dell'assieme)
    disegno i fori...e li apro con "taglio estruso" ...e fino a qui tutto bene.
    Quando però vado ad aprire la parte(la piastra) che avevo già disegnato in precedenza,non mi trovo le modifiche fatte all'interno dell'assieme.
    Cosa mi sfugge?
    in pratica il componente si è modificato solo nell'assieme...e non sulla parte del singolo pezzo.
    4356
    Friuli Venezia Giulia
    autocad 2013; solidworks 2014
    non hai messo la spunta a propaga alla parte nella funzione di taglio
    2016
    73
    modena
    solidworks 2014
    grz massi!
    n1
    3902
    In alternativa puoi fare una modifica contestuale alla parte e fare lo schizzo direttamente all'interno della parte. Il riferimento esterno all'assieme ci sarà comunque, io solitamente preferisco questa strada.
    2016
    73
    modena
    solidworks 2014
    ok grazie Re...non è male anche la tua soluzione.
    1. modifica parte in assieme
      Di ale1190 nel forum Solidworks
    2. Modifica nomi componenti assieme
      Di LucaYQ50 nel forum Solidworks
    3. modifica di un assieme
      Di Michelefi nel forum Inventor
    4. Modifica più parti in assieme
    5. Risposte: 5
