    25
    Ing. Progettista
    Creo 1.0
    Predefinito Analisi Termica-Elettrica
    Ciao! sono nuovo del forum e la mia conoscenza dell'Ansys è da autodidatta (uso scolastico). Volevo sapere se è possibile fare un'analisi termica-elettrica, cioè: semplificando lo schema, prendere un filo in rame appoggiato su un piano di vetro, applicargli un carico (V e Amp) ed analizzare l'andamento della temperatura sulla superficie del vetro. Diciamo simulare il funzionamento del lunotto termico.
    Spero di essere stato abbastanza chiaro.
    Grazie!!!
    Utente Standard L'avatar di Zaxxon
    118
    Progettista Termico e Strutturale
    Abruzzo
    Ansys, CFX, Icem CFD, Flotherm
    la risposta e' si'...
    ...devi usare il modulo multiphysics pero'
    ZaxX
    25
    Ing. Progettista
    Creo 1.0
    prima di tutto grazia per la risposta!
    cmq.. io ho installato il workbench 11, presumo quindi che ci sia un modulo aggiuntivo, op devo attivare qualche plug ing interno..? io da workbench riesco solo ad applicare un carico di potenza termica generata, e non applicare un voltaggio e amperaggio (analisi termica stazionaria o transitoria)..
    comunque dopo provo a "smanettare" un po..
    25
    Ing. Progettista
    Creo 1.0
    Citazione Originariamente Scritto da Zaxxon Visualizza Messaggio
    ZaxX
    ho provato.. quando apro il multiphysics posso selezionare termica-elettrica...
    .. e diciamo che il multiphysics non è proprio intuitivo come il workbench.. serve un manuale o qualcosa altrimenti non ci si arriva ad usarlo..
    Grazie!!
    1. analisi termica
      Di kenrico nel forum Creo Simulate (ex ProMechanica)
    2. analisi termica
      Di maca75 nel forum Ansys
    3. Analisi elettrica Ansys
      Di danielec1 nel forum Ansys
    4. Analisi termica con ansys
      Di andromeda nel forum Ansys
    5. Analisi Termica con Pro ENGINEER 4.0
      Di engineer83 nel forum CAE/FEM/CFD forum generale
