    487
    piemonte
    autocad-inv2015-solid2015
    Predefinito Da modello come superfice a modello solido
    Ciao a tutti, in solid e possibile da un modello fatto con superfici, creare lo stesso modello come solido???
    Per capirci quello che inventor chiama "scopisci"
    Grazie mille
    (ho gia cercato un po ovunque ma non ho trovato nulla che mi permetta di fare un solido da una superfice)
    Utente Junior L'avatar di tester
    22
    disegnatore cad/cam
    powershape e mill,autocad,solidworks di base
    personalmente uso power shape e ha un'icona apposta per questo compito,in solidworks mi pare che devi prima unire le superfici e solo dopo ti da la possibilità di creare il solido,ovviamente se le superfici sono molte,la cosa diventa improponibile,però in questo fantastico forum penso che ci sarà qualcuno che na sa più di me e potrà darti una risposta migliore,porta pazienza e qualcuno risponderà,ciao
    402
    Solidworks
    Nella barra delle superfici trovi il comando "Unisci superfice", questo ti permette oltre che ad unire superfici tra di loro,
    di rendere solido un corpo di superficie (che sia chiuso).
    Puoi impostare anche la tolleranza di chiusura.
    L'icona del comando è una maglietta trappata al centro.
    Nella guida in linea trovi tutti i dettagli
    http://help.solidworks.com/2016/ital...it_surface.htm
    1. Risposte: 3
    2. Colore default modello solido
      Di kadkam nel forum CATIA V5 CATPart
    3. Linea di Estrusione: modello solido cercasi!
      Di cat nel forum Solidworks
    4. modello solido di una mano? : )
      Di erostrato nel forum Annunci vari
