Risultati da 11 a 20 di 24
    961
    Romagna
    in alcuni casi ho tolto l'icona <ICON ... /> e ho editato il titolo che è la proprietà Caption esempio Caption="Apri_Draft"
    2805
    Citazione Originariamente Scritto da Davimont Visualizza Messaggio
    Be_on_edge avevo già provato a mettere la png con nome identico insieme alla macro ma non funziona.
    Vespa non ho capito se editando quel file posso abbinare una icona ad ogni macro.
    ho trovato la stringa
    SECXTPControlExtension_CustomEncodedBitmap=""/>
    ma mettendo il percorso all'interno delle virgolette non funziona, anzi mi fa sparire la macro in SE.
    Non è indispensabile ma un'aggiustamento grafico e basta.
    La mia soluzione funziona con gli eseguibili.
    Cintura nera di solid edge
    49
    Solid EDGE ST9
    Codice:
    Dim objApp As SolidEdgeFramework.Application
    Dim objDoc As SolidEdgeDocument
    Private Sub Form_Load()
        Set objApp = GetObject(, "SolidEdge.Application")
        Set objDoc = objApp.ActiveDocument
       Text1.Text = objDoc.Properties("SummaryInformation").Item("Titolo").Value
       Text2.Text = objDoc.Properties("SummaryInformation").Item("Oggetto").Value
    End Sub
    Private Sub Command1_Click()
       objDoc.Properties("SummaryInformation").Item("Titolo").Value = Text1.Text
       objDoc.Properties("SummaryInformation").Item("Oggetto").Value = Text2.Text
       objDoc.Save
    End Sub
    Il codice che mi scrivi sopra posso caricarlo in un file note e salvarlo in vbs
    961
    Romagna
    sbronzo_79, il codice di Be_on_edge è per VB6 (hai richiesto nei primi post un codice per far comparire una finestra con alcuni testi e quindi si è pensato che tu ti riferissi a VB6 o Visual Studio).
    Se ti va bene salvare in un file vbs non compilato, che per quel che devi fare al momento è più che sufficiente, allora sei rimasto indietro nella conversazione perchè ti ho già postato bello e pronto il file vbs alla risposta #6 http://www.cad3d.it/forum1/threads/4...l=1#post387861
    Dopo la discussione si è spostata su come meglio mettere l'icona per far partire il comando dalla barra a nastro di solidedge, che in ST8 in effetti è meno semplice che in passato. Per provare potresti anche mettere l'icona della taskbar di windows (darà errore se non trova solidedge con un file aperto)
    49
    Solid EDGE ST9
    crea un nuovo file di testo di nome ed estensione: "MiaMacro.vbs" (ANSI) , con scritto il codice.
    allego il file.
    Vespa ti devo rompere le scatole un'altra volta...
    La textbox se ho capito bene va bene solo per un campo da compilare.
    Ma se oltre l'oggetto volessi anche compilare il campo titolo? Quale sarebbe un'altra soluzione...
    961
    Romagna
    Prova a descrivere meglio in che condizioni di lavoro ti trovi e come pensi di migliorle con la macro.
    Se ad esempio tu lavorassi spesso con assiemi e parti nuove, dall'assieme esiste già File/Proprietà/Gestione Proprietà , si apre una tabella con le colonne impostabili (impostazioni che forse perdi quando passerai da ST8 a ST9). In questa bella tabella compili i campi per ogni file 3D e non c'è bisogno di macro.
    Se invece per ogni singola parte hai bisogno di inserire a mano 1 o 2 massimo 4 campi, come sembrava da tua richiesta iniziale allora con una semplice macro si può far comparire in sequenza una per volta, una "inputbox" (alias prompt) che per logica mostra il valore attuale della proprietà e l'utente può editarlo (se poi per come lavori ti trovi meglio a precompilare leggendo il valore da un'altra proprietà, ciò è possibile farlo come hai visto, ma va scritto nel messaggio a video perchè non è un ragionamento immediato).
    Se invece queste proprietà da editare sono molte, i campi vanno letti da chissà dove, vuoi mostrarle in tabella, è tutto possibile ma bisogna scrivere un programma vero e proprio con un IDE, i tempi di realizzazione e l'impegno si centuplicano.
  7. #17
    49
    Solid EDGE ST9
    Ciao Vespa,
    cosa cambia con la versione ST9 nelle gestioni delle proprietà?
  8. #18
    961
    Romagna
    Uso ancora la ST8. La mia era una considerazione generica che quando si cambia versione è possibile che vadano perse alcune impostazioni personalizzate, alcune sì altre no, quindi prima di darsi un metodo di lavoro potrebbe essere anche questo un aspetto da tenere in considerazione.
  9. #19
    49
    Solid EDGE ST9
    Ciao Vespa,
    avrei bisogno di una macro per compilare i campi di un file Solid Edge che sia par asm o sht.
    Lo so che esiste il gestione proprietà ma da quando ho iniziato a usare SE ho sempre desiderato una macro per tener sotto i controlli e essere sicuro che siano tutti compilati.
    Allego immagine di come la vorrei impostare, io come programmatore ho a disposizione Visual Studio.
    Le proprietà sono sempre collegate al file sul quale si sta lavorando.
  10. #20
    2805
    Citazione Originariamente Scritto da sbronzo79 Visualizza Messaggio
    Ti ripropongo il codice iniziale qui sotto.
    Come puoi vedere durante il caricamento della tua interfaccia (Form_Load) vengono valorizzate 2 caselle di testo con le proprietà Titolo e Oggetto prelevate dal documento attivo.
    Quando viene premuto il tasto "Command1" vengono salvati i testi delle 2 caselle di testo nelle proprietà del file.
    Quello che vuoi fare tu è la stessa identica cosa solo con più campi, con poco impegno puoi implementare tutti i campi che desideri.
    Alcune osservazioni:
    - Il campo Materiale và gestito diversamente in quanto và prelevato dalla tabella materiali.
    - Il campo Peso sarebbe meglio leggerlo dalle proprietà fisiche (campo massa) e lasciarlo calcolare a Solid Edge
    [CODE]Dim objApp As SolidEdgeFramework.Application
    Text1.Text = objDoc.Properties("SummaryInformation").Item("Tito lo").Value
    Text2.Text = objDoc.Properties("SummaryInformation").Item("Ogge tto").Value
    End Sub
    objDoc.Properties("SummaryInformation").Item("Tito lo").Value = Text1.Text
    objDoc.Properties("SummaryInformation").Item("Ogge tto").Value = Text2.Text
    objDoc.Save
    End Sub[/CODE}
    1. Macro Copia Info da Selezionato
      Di vespa_83 nel forum Solid Edge
    2. macro: inserire valore stringa in campo 'description'
      Di claudio71 nel forum Solidworks
    3. INFO Campo AUTORE nel Cartiglio
      Di sbronzo nel forum Solid Edge
    4. INFO creazioni MACRO
      Di sbronzo79 nel forum Solid Edge
    5. Risposte: 1
