Risultati da 1 a 10 di 24
    49
    Solid EDGE ST9
    Predefinito Info macro scrittura campo titolo.
    Domanda per i programmatori di vb...
    Volevo creare una finestra in visual basic per fargli leggere un determinato campo delle proprietà di solid edge, ad esempio il campo titolo.
    A questo punto una volta letto il campo, vorrei avere la possibilità di riscriverlo con un nuovo nome e salvarlo nelle proprietà.
    Secondo voi è possibile?
    397
    Tecnical Support e Formazione su Solid Edge e SolidRules
    Solid Edge, Visual Basic .NET, SolidRules: InCentro, Desk, Configurator Manufactoring, Studio
    Assolutamente si. Non riesco a scriverti la stringa di codice perché non ho gli strumenti sotto mano, ma si può fare.
    Distinti saluti
    Delki Trolese
    2799
    Codice:
    Dim objApp As SolidEdgeFramework.Application
    Dim objDoc As SolidEdgeDocument
    Private Sub Form_Load()
        Set objApp = GetObject(, "SolidEdge.Application")
        Set objDoc = objApp.ActiveDocument
       Text1.Text = objDoc.Properties("SummaryInformation").Item("Titolo").Value
       Text2.Text = objDoc.Properties("SummaryInformation").Item("Oggetto").Value
    End Sub
    Private Sub Command1_Click()
       objDoc.Properties("SummaryInformation").Item("Titolo").Value = Text1.Text
       objDoc.Properties("SummaryInformation").Item("Oggetto").Value = Text2.Text
       objDoc.Save
    End Sub
    Cintura nera di solid edge
    49
    Solid EDGE ST9
    Che compilatore posso usare?
    2799
    Citazione Originariamente Scritto da sbronzo79 Visualizza Messaggio
    la puoi eseguire dall'ambiente VBA di Office.
    Oppure se trovi una vecchia copia di VB6, mentre per i vari VB.NET va leggermente modificata.
    Potresti altrimenti creare un VB script seguendo le istruzioni di @vespa_83
    960
    Romagna
    crea un nuovo file di testo di nome ed estensione: "MiaMacro.vbs" (ANSI) , con scritto il codice.
    allego il file.
    488
    Solid Edge ST8
    Scusate il leggero OT anche se potrebbe comunque interessare a Sbtonzo79.
    Quando si incomincia ad avere qualche macro in vbs inserite nella barra di solid edge si hanno tutte le icone uguali (il fogliettino) creando confusione. Tu @vespa_83 hai qualche accorgimento? La strada corretta sarebbe poi compilare il codice per potergli abbinare una icona?
    Io ho provato ad usare iexpress.exe presente in windows ma non funziona.
    2799
    Citazione Originariamente Scritto da Davimont Visualizza Messaggio
    Nella stessa cartella della macro metti un'immagine PNG dimensioni 32 x 32 con sfondo trasparente e stesso nome del file eseguibile della macro, questa verrà utilizzata da Solid Edge senza bisogno di avere l'icona compilata nel sorgente. (vedi esempio)
    Non ho idea se funzioni anche per gli script vbs ma vale la pena provare.
    960
    Romagna
    non ho il nastro pieno di icone, quelle che uso poco, messe con versioni precedenti si poteva scegliere l'icona, alle macro poco frequenti ci accedo da File\Macro (nella ST precedente avevo impostato i Tasti Rapidi Ctrl+E).
    Con un po' di tempo da perdere si può editare:
    C:\Users\<utente>\AppData\Roaming\Unigraphics Solutions\Solid Edge\Version 108\Customization\<utente>\<nome dello stile>-QATCustom.xml
    Ho editato il file quando mi mostrava in tip testi strani o titoli (senza icona)
    488
    Solid Edge ST8
    Be_on_edge avevo già provato a mettere la png con nome identico insieme alla macro ma non funziona.
    Vespa non ho capito se editando quel file posso abbinare una icona ad ogni macro.
    ho trovato la stringa
    SECXTPControlExtension_CustomEncodedBitmap=""/>
    ma mettendo il percorso all'interno delle virgolette non funziona, anzi mi fa sparire la macro in SE.
    Non è indispensabile ma un'aggiustamento grafico e basta.
    1. Macro Copia Info da Selezionato
      Di vespa_83 nel forum Solid Edge
    2. macro: inserire valore stringa in campo 'description'
      Di claudio71 nel forum Solidworks
    3. INFO Campo AUTORE nel Cartiglio
      Di sbronzo nel forum Solid Edge
    4. INFO creazioni MACRO
      Di sbronzo79 nel forum Solid Edge
    5. Risposte: 1
