Risultati da 1 a 10 di 13
    2015
    159
    solid edge v19
    Predefinito TRIANGOLO NERO DI SALDATURA
    Apro la tavola. Dove si trova la rappresentazione del triangolo nero?
    2015
    159
    solid edge v19
    non ditemi che non c'è.....
    450
    Solid Edge ST8
    ma secondo te è il modo corretto di scrivere un post dove chiedi un'aiuto??
    non sei al primo messaggio dove una tiratina di orecchie ci può anche stare.
    Riformula la domanda in modo un po più professionale.
    348
    Tecnical Support e Formazione su Solid Edge e SolidRules
    Solid Edge, Visual Basic .NET, SolidRules, SolidRules Studio
    Citazione Originariamente Scritto da Davimont Visualizza Messaggio
    Hai ragione, non si capisce nulla di quanto ha chiesto.
    Distinti saluti
    Delki Trolese
    http://www.loscrignodistefania.it
    2015
    159
    solid edge v19
    Citazione Originariamente Scritto da delki Visualizza Messaggio
    si e' vero non si capisce nulla ...scusate avevo fretta e non ho riletto...
    Dunque sono nella messa in tavola e devo segnare una saldatura ad angolo. non trovo il triangolino nero della rappresentazione. Allego foto.
    Attenzione c'e' gia' un triangolo vuoto derivante dalla saldatura che ho messo in 3d sull'assieme ma io vorrei che diventasse nero senza doverlo colorare a mano. Grazie
    • Tipo File: jpg 99.JPG (128.5 KB, 3 Visualizzazioni)
    2505
    Citazione Originariamente Scritto da andreino1974 Visualizza Messaggio
    La colorazione di una saldatura in nero va fatta solo nelle sezioni, ed infatti vedrai che sezionando il pezzo diventa nera.
    Del resto le saldatura andrebbero poi quotate con i simboli opportuni.
    Cintura nera di solid edge
    863
    Romagna
    Le vecchie normative prevedevano gli archetti (io metto un riempimento a punti per far prima) sulle viste, mentre nelle viste in sezione un riempimento pieno (il tuo triangolo nero).
    La vista che hai postato non è in sezione.
    Comunque, nella tua versione probabilmente, la sezione che eventualmente farai sarà con un tratteggio normale a 45°. Puoi optare di aggiungere manualmente un nuovo riempimento pieno (colore di sfondo=nero) oppure un tratteggio normale a 45° fitto (spaziatura=0,3 mm)
    2015
    159
    solid edge v19
    Si si infatti ho visto che sezionando la fa' nera.
    Pero' ecco in ogni caso bisogna colorarla a mano.
    Anche se la normativa la prevede bianca personalmente l'ho sempre annerita per una comodita' visiva....e' piu chiaro nero.
    2015
    159
    solid edge v19
    Mentre per l'altro lato e' possibile segnarla? Allego foto.88.JPG..
    2505
    I cad in genere tendono a rispettare le norme, se poi una cosa diventa pratica comune possono anche implementarla.
    Il colorare le saldature in vista di nero è un retaggio del passato, di sicuro la quotatura con i simboli è ciò che andrebbe utilizzato per documentare correttamente come eseguire la saldatura.
    1. Risposte: 19
    2. Formula per triangolo filettatura con sweep
      Di Alerm nel forum Solidworks
    3. Blocco dinamico di un triangolo
      Di Dovilio nel forum AutoCAD
    4. Creare un triangolo data la lunghezza di 3 lati
      Di mynewsgroup nel forum Lisp per Autocad
    5. il triangolo no...
      Di Meccbell nel forum Discussioni Off Topics
      Risposte: 26
