    60
    fabbro carpentiere officina e progettazione
    autocad o draftsight, inventor,solidworks2016, freecad e logotag
    Predefinito molla torsionale in compressione ed espansione
    Buonasera a tutti,
    guardando nel forum non trovo una discussione che parla di quel che cerco e leggendo la guida di solidworks la cosa va molto per le lunghe. ho guardato tutorial su youtube ma non trovo il mio caso specifico.
    Io dovrei riposizionare una ruota in una posizione che chiamerei posizione neutra ogni volta che viene fatta girare alternativamente in senso orario e antiorario. ho bisogno che la molla sia torsionale. La ruota girerebbe di circa 270° a dx e 270° a sx e la posizione di neutro della molla sarebbe a 0°.
    sto provando a fare l'analisi del movimento per dimensionare questa molla.
    il punto in cui la molla è completamente scarica e quindi in equilibrio devo definirlo io, non può essere casuale. ho provato a mettere due molle ma la simulazione non funziona. in effetti il particolare finito avrà una molla sola.
    da quanto ho capito non posso fare la simulazione di movimento con la molla nell'animazione, ma quello non mi interessa, mi interessa solo inserirla come "forza" nell'analisi di movimento.
    seppure il discorso sia poco fluido penso che sia comprensibile e se così non fosse cercherò di spiegarmi meglio.
    vi ringrazio per l'aiuto,
    P3ppi.
    60
    buonasera,
    forse non sono molto chiaro, ma sono conscio che la molla non si fermi in quel dato punto per l'inerzia del volantino, ma ho bisogno che se lasciata andare si fermi in quella data posizione.
    poi per quanto riguarda la realizzabilità ho risolto il problema della posizione neutra con una regolazione della molla.
    Il dato che mi serve è la costante della molla che deve essere in conseguenza al tempo di ritorno.
    sto cercando con solidworks di calcolare questo tempo.
    1. simulazione compressione/espansione
      Di alemonte nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    2. Cinematismo con molla torsionale...simulazione
      Di Massy84 nel forum Inventor
    3. Risposte: 9
    4. Compressione molla
      Di Luca79 nel forum Inventor
    5. Compressione di una Molla
    Tag per Questa Discussione
