Risultati da 1 a 10 di 11
    2016
    149
    Progettista stampi
    Pro/e
    Predefinito raccordo superfivie / superficie
    Vorrei porre questa questione.
    Secondo voi è possibile ottenere un raccordo che finisca alla fine della superficie di appoggio ? (allegato 1)
    e non con l'estensione presente (nell'allegato 2) ho provato in tantissimi modi senza mai ottenere risultati positivi.
    Gli allegati presentano un asituazione molto semplice con superfici planari , ma il mio intento è quello , nel caso di superfici toste di non avere superfici estese da rifilare successivamente
    Sperodi essere stato comprensibile
    Grazie in anticipo
    Utente Standard L'avatar di 320i S
    2016
    574
    Friuli Venezia Giulia
    Catia V6, Creo 3.0, Pro-e (serie Wildfire 3÷5), Solidworks 2016
    Credo di non aver capito, te vuoi realizzare un raccordo come nella foto 1, ma ti viene come nella foto 2?
    2016
    149
    Progettista stampi
    Pro/e
    esatto 320i s , proprio così vorrei semplicemente che la superficie risultante del raccordo sia come la da da in anteprima proe.
    Voglio evitare di rifilarla successivamente
    2016
    574
    Stai usando il comando superficie?, hai provato il comando "raccordo"?, ha le stesse funzionalità come se fosse in ambiente solido.
    2016
    149
    Progettista stampi
    Pro/e
    non comando superficie ma comando raccordo
    con opzione attacco nuova unione di superficie.
    Mi basterebbe che il risultato sia uguale all'anteprima che fa proe ma non ci sono mai
    riuscito fa sempre l'estensione.
    2016
    574
    Allora, la soluzione è di usare una sweep di superficie, selezioni tutta la traiettoria, sketch del raccordo e poi accorci il lato che non ti interessa:
    2016
    149
    Progettista stampi
    Pro/e
    Nella situazione allegata con superfici più "complesse" credo sia difficile creare una sweep
    che dia lo stesso risultato del raccordo .
    2016
    574
    In questo caso però ti consiglio di completare l'unione di superfici, solidificare e poi raccordare, hai molte più strategie in questo senso.
    2016
    149
    Progettista stampi
    Pro/e
    Sinceramente prima di iniziare la discussione corrente ho fatto veramente tante prove credimi sia su unioni che solidi e sinceramente non ho trovato grandi differenze nel risultato. Ho provato a valutare le transizioni ma non sono mai riuscito a fare terminare la superficie sulla normale dell'ultima superficie portante. Venendo da altri cad mi sarebbe piaciuto ottenere lo stesso risultato.
    Speravo in qualche impostazione da settare nel config visto che sono neofita
    2016
    574
    Pro-e/Creo è il cad con la più alta precisione in termini di matematiche (sicuramente più preciso di Catia per fare un esempio) ecco perchè ad esempio è molto gettonato per la progettazioni di stampi e/o manufatti che richiedono l'utilizzo di CMC a 5 assi.
    Questo impone che certi comandi siano un po' più ostici per essere realizzati, proprio perchè la matematica risultate, viene letta quasi nativamente da certi CAM senza generare errori di sorta o al massimo errori che poi vengono facilmente risolti.
    La parte di raccordatura è sempre la più ostica, molte volte basta intervallare alle feature, dei raccordi che invece faresti alla fine, per avere quello che vuoi.
    Spesso ho risolto anche con sweep di superfici con terminali chiusi e poi solidificato il tutto, per ottenere raccordi che in altri modi erano impossibile fare.
    1. TESTO su superficie cilindrica(normale alla superficie)
      Di pritio72 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. Raccordo superficie "triangolare"
      Di giorossi nel forum Solidworks
    3. Risposte: 0
    4. Raccordo su superficie
      Di Polymar nel forum Solidworks
    5. Raccordo
      Di inconel nel forum Ansys
