    2016
    12
    Altro
    Altro
    Rhino, SolidWorks, AutoCAD, 3DS
    Predefinito Riempimenti Personalizzati
    Buongiorno,
    con enorme stupore mi sono accorto che Solidworks non ha un tratteggio/riempimento area per il legno e per il vetro.
    É possibile aggiungere dei riempimenti personalizzati? Come? Conoscete librerie già pronte da installare a proposito?
    3758
    Friuli Venezia Giulia
    autocad 2013; solidworks 2014
    http://www.cad3d.it/forum1/threads/3863-TRATTEGGIO
    se fra gli altro(fare i misteriosi aiuta tantissimo gli altri utenti a darti una mano!!!!) dei programmi che usi c'è autocad apri col blocco note il file pat del tratteggio legno e vetro e lo copi, dopo backup di sicurezza, nel file indicato nel link sopra.
    se non autocad o non hai il tratteggio ci sono molte librerie di tratteggi, cerca anche nella pagina delle risorse per autocad, da cui scaricare e poi copiare le stringhe necessarie
    2016
    12
    Altro
    Altro
    Grazie per la risposta. Ho scritto all'interno della sezione dedicata a Solidworks, non pensavo non fosse chiaro. In ogni caso, mi interessa capire cone aggiungere retini piú che trovarne già fatti (nonostante sia sempre cosa ben apprezzata)
    3758
    non hai letto bene il messaggio che ho scritto.
    se scrivi nel profilo i software usati indirizzi meglio gli utenti a dare una risposta mirata; solid tra la 2010 e la 2016 ha cambiato un mucchio di cose. questi dati non servono per fare i fatti tuoi, ma per circoscrivere le risposte.
    per quanto riguarda i ltuo problema, se hai letto il link al altro thread si parla del file SLDWKS.ptn che è uguale al file acad.pat di autocad; entrambi contengono stringhe di numeri che definiscono i vari tratteggi.
    o cerchi file ptn oppure, cosa più reperibile, trovi un file pat del legno e del vetro, lo apri e copi la stringa nel file di solid
    2016
    12
    Altro
    Altro
    La soluzione postata ha funzionato.
    Aprire con un editor di testo il file .ptn di SW ed aggiungere le le righe dei pattern dei file .pat (più facilmente reperibili).
    Tuttavia consiglio nel copia incolla delle stringhe di rinominare le righe nome/titolo del pattern secondo lo schema di SW per evitare "nomi vuoti" e altri errori.
    [I moderatori possono impostare su "solved" il titolo del thread]
    1. [DOMANDA] Riempimenti in fase di stampa
      Di Dario16 nel forum Allplan
    2. Modelli di tratteggio e riempimenti
      Di sandrix nel forum AutoCAD
    3. Risposte: 9
    4. campi personalizzati
      Di makeng nel forum Inventor
    5. Retini personalizzati
      Di ilari-marco nel forum Revit
