Risultati da 11 a 18 di 18
    2015
    345
    Inventor
    Citazione Originariamente Scritto da cervicale Visualizza Messaggio
    Ok per l' altro computer. cerco questa utilità.
    P.S. So che sembra scontato, ma fatti un backup che se qualcosa non dovesse andare a buon fine sei fregato davvero...
    36
    italia marche
    solid works + inventor
    Citazione Originariamente Scritto da Zac69 Visualizza Messaggio
    Si si ho il backup pre installazione.
    Strano comunque che non facciano un procedura di aggiornamento anzichè di renstallazione, lasciando magari la possibilità di impostare il salvataggio nelle versioni precedenti. Ed anche il tool di disinstallazione potrebbe eliminare tutto quello che fa riferimento alla relaise che non si vuole più tenere.
    817
    Disegnatore/progettista
    Inventor 2016
    Concordo che i tool possano essere migliorati, ma mi permetto di dare un suggerimento: piuttosto che installare nuovamente le librerie e tutto il resto fatti una copia di quelle vecchie e migrale alla nuova versione, in modo da avere un esatto duplicato del tuo "vecchio" ambiente di lavoro: nella configurazione dell'applicazione puoi far puntare alle tue librerie aggiornate. Inoltre se tutto questo lo metti nel server (a costo di qualche rallentamento, ma dipende dalla velocità della tua rete) liberi spazio sul tuo disco fisso e puoi sincronizzare tutte le macchine con Inventor. Il valore del processo è ovviamente proporzionale al numero di personalizzazioni della libreria che hai fatto nel tempo...
    36
    italia marche
    Capito.Molte grazie.
    36
    italia marche
    Buongiorno a tutti,
    Qualcuno sa dirmi se per installazioni di licenze in locale con gestore NLM nel server sia necessario aggiornare tale tool, o se si può utilizzare anche la vesione dell' anno scorso. Sto riscontrando problemi all' apertura del software ed ho trovato scritto su un sito che per Autodesk 2017 si a necessario aggiornare NLM all' ultima versione. Sui siti Autodesk non è specificato, penso possa essere questo il problema.
    Qualcuno ha già fatto questa operazione. Grazie in anticipo.
    36
    italia marche
    http://forums.autodesk.com/t5/instal...7/td-p/6230704
    Ho trovato questo ma non sono sicuro.
  7. #17
    2015
    345
    Inventor
    Buongiorno a tutti,
    Chiedere al rivenditore?
  8. #18
    36
    italia marche
    Risolto con NLM 2017 ora funziona.
    1. Come vi trovate con inventor 2017?
      Di dicifa nel forum Inventor
    2. Language Pack italiano Inventor 2017
      Di mdbosca nel forum Inventor
    3. Inventor 2017 Nuove funzioni
      Di GianniM nel forum Inventor
    4. Aggiornamento SP1 Inventor 2014
      Di Tarkus nel forum Inventor
    5. Aggiornamento parti in un insieme inventor
      Di feliceuccello nel forum Inventor
