Risultati da 1 a 10 di 18
    41
    italia marche
    solid works + inventor
    Icon7 Aggiornamento ad Inventor 2017
    Buongiorno a Tutti,
    Ho già cercato nel forum ma non ho trovato discussioni simili.
    Per quanto riguarda l' aggiornamento del software ho notato che non esiste una procedura di aggiornamento, occorre installare il nuovo e disinstallare il precedente. E' così? E' la giusta procedura? Ho presenti nel computer in programmi e documenti cartelle che appartenevano a versioni precedenti, che pur disinstallando con la procedura apposita, non vengono eliminate.
    E' giusto questo accumulo di cartelle? Ad esempio ho Software2013-Software2014-Software2015-Software2016. Si possono cancellare le precedenti?
    Ho un disco rigido fisso non molto grande ed ho problemi di spazio per le nuove installazioni.
    Se la disinstallazione non è profonda posso avere dei rallentamenti con il tempo e le ripetute installazioni. Considerate anche la presenza dei molteplici programmi della Suite.
    Come vi comportate voi?
    Grazie in anticipo.
    Ultima modifica di stefanobruno; 05-10-2016 alle 23: 23 Motivo: Editato titolo
    Utente Senior L'avatar di Tristan
    4934
    Application Engineer
    Trentino
    AutoCAD Civil 3D, Revit e altre amenità
    Se sei sicuro di aver disinstallato il software allora le cartelle le puoi anche cancellare
    41
    italia marche
    Citazione Originariamente Scritto da Tristan Visualizza Messaggio
    Ok grazie farò così. Se potevo aggiornare con un applicazione che faceva tutto ero più sicuro di aver fatto un lavoro pulito.
    41
    italia marche
    Sto notando comunque che alcune cartelle o programmi sono di Autodesk ma non so a quale versione riferiscano perché non indicato e credo che avrò un accumulo di queste cartelle, spero non diano dei problemi e soprattuto spero di no cancellare cose che servono.
    L'ideale sarebbe partire da un' installazione pulita del pc ma non ho tempo per farlo.
    2015
    345
    Inventor
    Io solitamente disinstallo la versione attuale. Poi cerco sul disco rigido Autodesk, do un'occhiata a quel che c'è dentro (chissà che ci sia un template o qualche personalizzazione) e poi elimino o metto da parte. Fatto questo entro nel registro di windows, cerco Autodesk e cancello tutto quello che appare. Poi installo nuova versione.
    2344
    Progettista,Disegnatore
    Io tengo fino a tre versioni precedenti, non ho mai notato problemi o incasinamenti vari....
    Tarkus
    41
    italia marche
    Purtroppo al tempo ho lasciato installare un disco statico da 200 Gb perché proposto come più veloce. Lo spazio dicevano che non serviva perché si deve salvare sul server.
    Sto notando che con il sistema operativo installato lo spazio per il cad è quasi insufficente.
    Credo che così non vada bene.
    41
    italia marche
    Detto fatto.
    Ho tolto la libreria di aspetti della 2015 e ho perso alcuni aspetti.
    Posso recuperarla in qualche modo anche da un' altro pc con l' installazione non aggiornata. Dove sono salvati gli apsetti? Riesco a prendere il file di immagine dell' aspetto e sovrascriverlo.
    Se possibile li salvo anche per i futuri aggiornamenti.
    Ad esempio Lamiera-a rete ora è semplicemente nero.
    2015
    345
    Inventor
    Citazione Originariamente Scritto da cervicale Visualizza Messaggio
    Detto fatto.
    Se hai un altro pc con la libreria di stili, devi salvartela su quello nuovo e utilizzare l'utilità di migrazione.
    41
    italia marche
    Citazione Originariamente Scritto da Zac69 Visualizza Messaggio
    Ok per l' altro computer. cerco questa utilità.
    1. Come vi trovate con inventor 2017?
      Di dicifa nel forum Inventor
    2. Language Pack italiano Inventor 2017
      Di mdbosca nel forum Inventor
    3. Inventor 2017 Nuove funzioni
      Di GianniM nel forum Inventor
    4. Aggiornamento SP1 Inventor 2014
      Di Tarkus nel forum Inventor
    5. Aggiornamento parti in un insieme inventor
      Di feliceuccello nel forum Inventor
