Risultati da 11 a 20 di 25
Discussione: HW per Solidworks
    Utente Standard L'avatar di TAURUS77
    677
    Ingegnere Meccanico
    Emilia Romagna - Piemonte
    ...più vado avanti più li dimentico
    Bohhh!!!
    Al momento ho due AMD, una Firepro W5000 e una Firepro M6100 nessun problema con entrambi anzi ho notato che con gli ultimi driver le prestazioni generali sono molto migliorate sia con soliti bench in specviewperf che nell'utilizzo reale.
    Al prossimo giro vorrei provare Nvidia per pura curiosità ma attendo pure di vedere come si comporteranno le nuove AMD Radeon PRO della serie WX in particolare WX5100 e WX7100.
    Cooler Master Cosmos II (MSI BIG BANG XPOWER II, I7-3820 OC_4.2GHz +Noctua NH-D14, Crucial Ballistix Tactical 64GB, AMD Firepro W5000, Kingston HyperX Predator 960GB M.2 PCIe, Corsair Performance Pro 256, 2x1TB Seagate Barracuda, XFX PRO 850W BE, TP-Link WDN4800, Win10 Pro + Win7 Pro), Logitech WK K350, Brother MFC-J6910DW, 2xSamsung SyncMaster T27C370, DELL Precision M6800 (I7 4800mq, Kingston HyperX Impact Black 32GB, 3xCrucial M550 raid 0, Firepro M6100, WIN 10 Pro ).
    603
    Ingegnere strutturista
    SW 2017 sp5.0
    Infatti le nostre esperienze sono diverse. Io non ho mai provato x uso professionale delle firepro, sempre nvidia. Il confronto lo faccio tutti i giorni su due ws, una con quadro 600 e l'altra con la M4000. Su quest'ultima vedo delle cose che con la vecchia e gloriosa 600 no. Lavorando sugli stessi modelli. Quindi nvidia ha evidentemente toppato questa volta. Su una scheda che costa intorno, 900 1000 euro non credo sia accettabile. Vedremo il futuro cosa ci riserva. HO anche notato che i driver che mi consiglia la dassault x sw sono diversi, la scelta non è unica e questo non lo capisco. Ora ho il 354.56 ed è certificato, ma le opzioni sono anche altre. Se vado a vedere il driver certificato sul sito solidworks ne trovo due e sono diversi da quello che mi verrebbe consigliato se lancio l'utility rx di solid, boh. Voi x caso quale usate?
    11
    tecnico
    Solid works
    Grazie mille credo che opterò per il precision
    3925
    Citazione Originariamente Scritto da TAURUS77 Visualizza Messaggio
    Bohhh!!!
    Le tue sono delle serie successive e può darsi che siano state maggiormente ottimizzate. Fino alla V7900 conviene Nvidia, dopo non so. L'ultima workstation che ho acquistato ha una quadro k4200, poi non ho preso più nulla.
    603
    SW 2017 sp5.0
    Giusto xchè se ne discuteva altro giorno, allego immagine x far capire le stranezze che fa la Quardro M4000.
    Riscontrate anche voi cose strane? Nel caso come avete risolto se è possibile farlo?
    3925
    Citazione Originariamente Scritto da drake Visualizza Messaggio
    Direi che è impossibile lavorare con una workstation così! Domanda: che OS hai installato?
  7. #17
    603
    SW 2017 sp5.0
    A dire il vero questo problema è comparso adesso, prima c'erano solo tante piccole cosucce ma nulla di preoccupante.
    Ho win7 su una ws hp Z440 con 16 Gb. I driver nvidia sono i 354.56
  8. #18
    3925
    In teoria non dovresti avere questi problemi nemmeno con windows 7, ma forse passando a 10 il problema si risolve. I driver di 10 (che sono poi quelli di 8 e 8.1) solitamente lavorano "meglio" con le vga per il CAD. Ti dico questo perché con schede non certificate (geforce nella fattispecie) ho avuto grossi problemi con windows 7 scomparsi da quando ho installato windows 8. Questo mi era successo su un paio di portatili personali, dove avevo installato Solidworks per paciugare a casa. Ovvio che non hai la certezza, ma secondo me è molto probabile.
  9. #19
    603
    SW 2017 sp5.0
    Grazie del consiglio. Potrebbe anche essere che sia così, anche se non è accettabile xchè win 7 è ugualmente certificato.
    Approfitto x chiederti, nel caso tu lo sappia, cosa è l'aggiornamento facoltativo che mi viene proposto da win
    Io gli aggiornamenti facoltativi non li installo normalmente, quindi questo non l'ho installato.
    Grazie.
  10. #20
    3925
    Grazie.
    Ciao, non saprei, io non ho più pc con win7, quando ho visto che 10 girava bene ho aggiornato tutte le postazioni a win10.
    1. 3D con Solidworks ed NTC
      Di xLOGANx nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. vba e api con solidworks
      Di LucaFerro nel forum Solidworks
    3. Risposte: 0
    4. Lavorare con solidworks 2005 e solidworks 2010
      Di angelogianni08 nel forum Altri CAD per la Meccanica
    5. Risposte: 0
