Risultati da 11 a 16 di 16
    5959
    Citazione Originariamente Scritto da lustro Visualizza Messaggio
    Salve a tutti!
    riutilizzo questo tread perchè in parte si adatta al mio caso.
    fino a un paio di settimane fa, SW 2008 SP0 funzionava bene, non avevo grossi problemi, e mi permetteva dalla tavola di creare dei DWG o DXF.
    poi ha iniziato a darmi un problema: provo a salvare una tavola in formato DWG o DXF e appare una bel messaggino di errore che dice :" SOLID WORKS NON RIESCE AD RISERVARE LA MEMORIA NECESSARIA. PROVARE A LIBERARE LA MEMORIA E QUINDI PREMERE RIPROVA O ANNULLA PER TERMINARE LA SESSIONE DI SOLIDWORKS", dopodichè SWX si chiude "in errore" e si riapre......avete una idea di cosa possa essere??e soprattutto perchè ha iniziato a farlo di punto in bianco????
    aggiungo che questa mattina ho disinstallato il tutto, pulito il registro con CCleaner, defraggarto disco e registro e poi installato di nuovo il tutto...ma la cosa continua a succedere....
    p.s ma per allegare immagini o altro solo tramite siti tipo shakeimage??
    Probabile aggiornamento di windows. In questi giorni ce ne sono un sacco di MB.
    Per allegare immagini basta caricarle nel modulo avanzato del pannello di questo forum. C'è la possibilità di allegare file immagine, zip, pdf e altro.
    2822
    Pane e lamiera
    Salve a tutti!
    Mi fanno ridere quelle INutility....
    La cura migliore è la formattazione e reinstallazione ex novo di tutto il sistema, fidati.
    3919
    Sì, ma in ogni caso gli aggiornamenti di windows possono sempre avere effetti imprevisti. Se anche formatti e poi ti si installa nuovamente l'aggiornamento il problema emerge di nuovo.
    3919
    Salve a tutti!
    Perchè utilizzi il servire pack 0.0? È risaputo che le prime release sono da evitare..... Magari con un serviva pack più recente tutto va a posto.
    2822
    Pane e lamiera
    Se un upgrade ha creato casini è perchè di fondo i casini c' erano già, l' aggiornamento forse non centra nulla è lampante che c' è un problema
    di OS.
    Utente Junior L'avatar di lustro
    48
    Solid EdgeV20-Solid Works08
    gli aggiornamenti costano...e per una azienda che vive non di progettazione, ma con il compra-vendi (commercio) non è una cosa fondamentale da fare....qui dico io NO COMMENT che è meglio o mi bannate!!
    ma avrei il "fermo macchina" e nn sarei produttivo.....qui faccio io un altro NO COMMENT che è meglio!
    appena potrò faro un FORMAT C: e reinstallo tutto e spero di avere meno problemi
    grazie a tutti!
    By Luca LST
    1. file .stp, cosa è e come si apre?
      Di gdl1969 nel forum CATIA V5 vari
    2. non mi apre questo file
      Di Lupakkio nel forum CATIA V5 CATPart
    3. oh questa?! (file .dft che non si apre)
      Di bazzy nel forum Solid Edge
    4. non mi apre i file...
      Di Lupakkio nel forum CATIA V5 CATProduct
    5. nuovo record! si apre la sfida!
      Di Angiu nel forum Discussioni Off Topics
      Risposte: 37
