Risultati da 1 a 10 di 16
    Utente Standard L'avatar di tekno
    116
    solidworks
    Predefinito Non si apre più la tavola
    Ho un altro problema,
    ho finto una macchina tempo fa con SWX2007, ora a distanza di tempo devo stampare degli assiemi per il manuale, i suttoassiemi ok mentre quando vado ad aprire la messa in tavola del complessivo della macchina...........all'inizio viste scomparse, poi linee che attravesano il disegno ed in fine non si apre più, si pianta la il pc oppure si perde non capisco dove ed a volte mi dice che SWX non riesce a riservare la memoria necessaria e mi butta fuori .
    Cosa posso fare, non mi va di rifare tutto?
    Grazie e ciao.
    69
    Direttore tecnico
    Nord-ovest
    Inventor, Solidworks, Nastran InCad, Ansys, Solidworks Simulation
    Ciao, l'assieme si apre correttamente?
    116
    solidworks
    Si a fatica, ma ci sono molti accoppiamenti errati.
    2098
    Apri tutto sottoassieme per sottoassieme (se ce la fai) e sospendi tutti gli accoppiamenti errati.
    Prova a mettere in Opzioni-Generale In caso di errori di ricostruzione Ferma e in Prestazione Veriifica alla Ricostruzione disattivato.
    Poi apri a peso leggero.
    Risolvendo mano a mano i componenti e sospendendo accoppiamenti e funzioni errate potresti riuscire a cavarci fuori i piedi.
    SWX2008 ha fatto la stessa cosa anche a me e ci ho messo 2 giorni a risistemare tutto
    Saluti, Stefano.
    116
    solidworks
    Per il momento ho risolto aprendo la tavola vecchia con SWX Viewer e stampandola da li,
    quando avro un po di tempo farò delle prove per risolvere il problema.
    749
    Veneto, Schio - (VI)
    SolidWorks, Rhino, NX
    Quello della memoria scarsa e un bug risolto con Sp.3.0 se non sbaglio
    CSWP
    Allegria!:D
    116
    solidworks
    Ma non direi, io ho l'Sp 3.1.
    Gia con il 2007 l'assistenza mi aveva fatto aumentare la memoria virtuale a 3GB.
    749
    Hai provato aprirlo su unaltro PC, tanto per capire se il problemma sta sul file o sul PC
    CSWP
    Allegria!:D
    116
    solidworks
    Si ho provato ma niente.
    Utente Junior L'avatar di lustro
    48
    Solid EdgeV20-Solid Works08
    Salve a tutti!
    riutilizzo questo tread perchè in parte si adatta al mio caso.
    fino a un paio di settimane fa, SW 2008 SP0 funzionava bene, non avevo grossi problemi, e mi permetteva dalla tavola di creare dei DWG o DXF.
    poi ha iniziato a darmi un problema: provo a salvare una tavola in formato DWG o DXF e appare una bel messaggino di errore che dice :" SOLID WORKS NON RIESCE AD RISERVARE LA MEMORIA NECESSARIA. PROVARE A LIBERARE LA MEMORIA E QUINDI PREMERE RIPROVA O ANNULLA PER TERMINARE LA SESSIONE DI SOLIDWORKS", dopodichè SWX si chiude "in errore" e si riapre......avete una idea di cosa possa essere??e soprattutto perchè ha iniziato a farlo di punto in bianco????
    aggiungo che questa mattina ho disinstallato il tutto, pulito il registro con CCleaner, defraggarto disco e registro e poi installato di nuovo il tutto...ma la cosa continua a succedere....
    p.s ma per allegare immagini o altro solo tramite siti tipo shakeimage??
    By Luca LST
    1. file .stp, cosa è e come si apre?
      Di gdl1969 nel forum CATIA V5 vari
    2. non mi apre questo file
      Di Lupakkio nel forum CATIA V5 CATPart
    3. oh questa?! (file .dft che non si apre)
      Di bazzy nel forum Solid Edge
    4. non mi apre i file...
      Di Lupakkio nel forum CATIA V5 CATProduct
    5. nuovo record! si apre la sfida!
      Di Angiu nel forum Discussioni Off Topics
      Risposte: 37
