Risultati da 11 a 20 di 30
    24
    ST2-ST8
    con questo metodo funziona.
    il problema sopraggiunge quando ho una lamiera fatta a "Z" invece che a "L"
    2835
    Allora puoi procedere in questo modo:
    - Su ST8 puoi creare un foglio excel dove andare a tabellare gli sviluppi; ovvero per ogni combinazione di "spessore - raggio di piega - angolo" gli vai a dire quanto è lo sviluppo. Ovviamente lo andrai a maggiorare in modo da corrispondere a quanto da te desiderato.
    - Su ST2 il metodo di cui sopra lo puoi ottenere andando ad utilizzare una formula personalizzata. Se guardi in "C:\Programmi\Solid Edge ST2\Custom\sheetmetal\ISOTable" troverai un programma già pronto per il tuo scopo. In questo caso il file da personalizzare è un file di testo.
    Cintura nera di solid edge
    24
    ST2-ST8
    ho provato ma non riesco a farlo funzionare.
    Quando vado ad inserire il valore "isotable.pzl" nella casella della formula personalizzata. mi dice che l'oggetto non è registrato
    2835
    Citazione Originariamente Scritto da pod Visualizza Messaggio
    Hai registrato la formula personalizzata come spiegato nelle istruzioni e riavviato Solid Edge ?
    Visto che i valori da inserire sono comunque gli stessi potresti prima provare su ST8 con foglio excel che è molto più facile ed immediato da gestire.
    24
    ST2-ST8
    purtroppo non ho sottomano una copia di st8 per fare la prova.
    ho seguito le istruzioni passo passo ma esce sempre il solito errore.
    in poche parole ho fatto:
    registrato la .dll
    modificato il file .txt inserendo i valori di spessore, raggio piega, angolo, e allungamento
    inserito il valore "ISOTABLE.PZL" nella tabella del materiale
    però questo ultimo passaggio non va a buon fine restituendo l'errore di prima.
    Ho provato ad avviare solid edge come amministratore, ad usare la funzione lembo al posto di lembo multiplo, ma non cambia
    2835
    registrato la .dll
    Mi sembra che la DLL con la formula non venga registrata correttamente.
    Prova a modificare il file "Register.bat" che si trova nella cartella:
    "C:\Program Files\Solid Edge ST8\Custom\sheetmetal\ISOTable\bin"
    aggiungi una riga con scritto "Pause"
    salva e chiudi e fai ripartire "RegisterSample.exe" nella cartella "C:\Program Files\Solid Edge ST8\Custom\sheetmetal\ISOTable"
    In questo modo avrai evidenza dell'avvenuta registrazione con successo o meno.
  7. #17
    24
    ST2-ST8
    questo problema l'ho risolto.
    la dll non viene registrata perchè nelle ultime versioni di windows non è più possibile lanciare "regsvr" da un batch.
    ma lanciando il comando da riga di comando con modalità amministratore non da nessun problema.
  8. #18
    2835
    Il programma di registrazione utilizza una chiamata differente dal regsvr32 nel dettaglio:
    %SystemRoot%\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\ regasm /codebase bin\ISOTable.dll
    %SystemRoot%\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\ regasm /tlb bin\ISOTable.dll
    probabilmente il ServerDLL viene registrato differentemente, hai provato a registrare manualmente con i comandi di cui sopra ?
  9. #19
    24
    ST2-ST8
    ho provato adesso ma dice che "non è un assembly .NET valido"
  10. #20
    2835
    Forse hai un Framework installato più vecchio, io ho copiato le stringhe dal register.bat nella cartella BIN.
    1. sviluppo di una lamiera
      Di MauroM nel forum Technical Dictionary
    2. Sviluppo lamiera
      Di folle76 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
      Risposte: 22
    3. sviluppo lamiera
      Di Alberto Lambertini nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. Sviluppo lamiera
      Di robertochiffi nel forum Solidworks
      Risposte: 18
    5. Sviluppo lamiera
      Di simpson nel forum Inventor
      Risposte: 26
