Risultati da 1 a 10 di 30
    24
    ST2-ST8
    Predefinito Sviluppo lamiera personalizzato
    Salve a tutti.
    Nella nostra azienda abbiamo iniziato a piegare dei profili in lamiera utilizzando la tecnica del folding.
    Nel file in allegato (fatto con ST2) c'è un esempio di come noi costruiamo questa lavorazione.
    Da un psm normale creiamo una lamiera piegata alla quale applichiamo un materiale particolare con fattore di piega 1.
    Per lo sviluppo di questo pezzo sopprimiamo la feature dell'elimina faccia ed abbiamo il nostro pezzo per il taglio laser.
    Solo che, prima di lavorarlo dobbiamo stirarlo di 0.35mm per piega. Questo perchè lo sviluppato non ha le dimensioni corrette.
    Per avere le giuste misure dovremmo inserire iun fattore di piega superiore ad 1. Solo che questo non è possible.
    Siccome i pezzi da fare con questo procedimenti sono tanti, ed alcuni anche abbastanza complessi, esiste un metodo per aggiustare lo sviluppato?
    Ho visto che è possibile usare una formula personalizzata ma non so da che parte iniziare. Ho provato ha fare qualche ricerca in merito ma non riesco a venirene a capo.
    Grazie per l'aiuto.
    2801
    Lo sviluppo non ha le dimensioni corrette perché avete impostato un raggio di piega di 0,01 mm che non corrisponde alla realtà.
    Probabilmente con una formula personalizzata riuscireste ad ottenere quello che volete ma prima valuterei seriamente la possibilità di disegnare le lamiere come sono nella realtà.
    Cintura nera di solid edge
    24
    ST2-ST8
    il raggio di piega in questo caso non esiste. o meglio esiste ma è praticamente all'esterno della lamiera.
    facciamo una lavorazione tipo quella in foto
    546
    Ufficiale tecnico
    Solid Edge ST9
    Quello che fai non è una piega ma un "folding". Si tratta di una deformazione non gestita da SE o meglio non c'è neanche praticamente deformazione.
    A meno che tu non abbia altre pieghe normali secondo me non ti conviene neanche usare la lamiera per farlo.
    Personalmente userei un multibody con gli angoli regolabili; quando ti serve per il taglio laser porti gli angoli a 180°, porti in tavola e fai un dxf.
    546
    Ufficiale tecnico
    Solid Edge ST9
    Folding.zip
    Una cosa del genere
    24
    ST2-ST8
    non riesco ad aprire il file. in ufficio abbiamo solo la ST2.
    comunque, inizialmente usavamo proprio codesto metodo. ma ci siamo accorti che era molto più conveniente salvare lo sviluppato e stirarlo che non fare la messa in tavola e salvare come dxf.
    che poi lo sviluppo non è proprio a zero.
    per questo avevamo pensato ad una formula personalizzata
    2801
    Citazione Originariamente Scritto da pod Visualizza Messaggio
    Ok ora mi è chiaro, non conoscevo questa tecnica.
    Direi di procedere con una formula personalizzata, o se potete passare ad una versione più recente utilizzare una tabella excel.
    Appena ho tempo provo ad approfondire.
    Moderatore L'avatar di radio
    1257
    Progettista (credevo...)
    Solid Edge ST7
    ..esiste un metodo per aggiustare lo sviluppato?
    Un metodo ci sarebbe (funziona sulla ST7, sulla ST2 è da verificare), ma non è immediato, vedi tu se ti conviene adottarlo.
    Procedura:
    1- Con "lembo multiplo" realizzare una lamiera piegata di spessore fattore K opportuni (in questo caso 0.05mm e 0.01) vedi immagine p1.
    2- Da ambiete part estrudere due profili come da fig. p2 avendo l'accortezza di far partire lo schizzo non in coincidenza col bordo tangente (v.fig. p3); il risultato finale si vede nelle figure p4 e p5.
    3- Ora il pezzo è sviluppabile come si vede in fig. p6 e p7, le dimensioni dello sviluppo sono corrette perchè lo stesso viene calcolato sullo spessore impostato in sheet metal, che in questo caso è 0.45 mm
    • Tipo File: png p4.png (31.0 KB, 3 Visualizzazioni)
    • Tipo File: png p3.png (28.7 KB, 1 Visualizzazioni)
    • Tipo File: png p2.png (40.8 KB, 1 Visualizzazioni)
    • Tipo File: png p1.png (29.1 KB, 1 Visualizzazioni)
    • Tipo File: png p5.png (25.3 KB, 2 Visualizzazioni)
    • Tipo File: png p6.png (28.4 KB, 2 Visualizzazioni)
    • Tipo File: png p7.png (21.8 KB, 1 Visualizzazioni)
    Prima regola: Non Comprare Mai Nulla Subito!
    2801
    Citazione Originariamente Scritto da radio Visualizza Messaggio
    Procedura:
    Avevo inizialmente pensato anche io ad una cosa del genere ma si allunga di molto il tempo di disegno della lamiera a mio avviso.
    1257
    Solid Edge ST7
    E' assolutamente vero, il "mio" metodo è una schifezza totale ; l'unico vantaggio che vedo è che riproduce esattamente la realtà; chiaro che se si disegnano pezzi di questo tipo otto ore al giorno, conviene trovare una strada più agile.
    1. sviluppo di una lamiera
      Di MauroM nel forum Technical Dictionary
    2. Sviluppo lamiera
      Di folle76 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
      Risposte: 22
    3. sviluppo lamiera
      Di Alberto Lambertini nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. Sviluppo lamiera
      Di robertochiffi nel forum Solidworks
      Risposte: 18
    5. Sviluppo lamiera
      Di simpson nel forum Inventor
      Risposte: 26
