    2016
    13
    ingegnere meccanico
    emilia romagna
    Creo 3.0 M090
    Predefinito INSERIMENTO A MANO VALORI TABELLA CARTIGLIO DI ASSIEME
    Buongiorno,
    ho realizzato dei cartigli per i vari formati da utilizzare nei casi di composti saldati\incollati\piantati.
    Le colonne riportano vari campi, di cui l'ultimo è il TAGLIO, quantità da inserire a mano che riporta la quantità di materiale da preparare per ottenere il particolare.
    Purtroppo, nel caso in cui abbia pià componenti all'interno dell'assieme, per come ho fatto la tabella, (composta da una sola riga nel formato che diventa di più righe mano a mano che aggiungo le parti), posso editare solo la prima riga e tutte le altre celle diventano uguali.
    Per avere diversi tipi di taglio editabili a mano devo per forza passare da un parametro oppure ci sono delle opzioni della Repeat Region che posso utilizzare per "svincolare" le righe che si generano rispetto alla prima che comanda^
    Grazie delle risposte
    168
    Proe 2001, WF5, Creo 2.0
    Ciao Davide,
    la mia esperienza si limita alle versioni di programma precedenti alla Creo: non conosco nessun comando che dia modo di svincolare righe o colonne o celle nelle regioni ripetizioni.
    Anche io uso delle tabelle "regioni di ripetizioni" per presentare una tabella di taglio dei tubolari o profili in alluminio ma tutte le loro lunghezze sono "vincolate" e calcolate automaticamente.
    Utente Standard L'avatar di BFausto
    2014
    114
    Stampi
    dalla 18 a Creo4 (per ora)
    Ciao, provo a risponderti.
    Nella tabella aggiungi una nuova colonna sotto Tabella->aggiungi colonna.
    Successivamente in regione di ripetizione ->commenti->def cella vai a selezionare la colonna appena creata.
    2014
    114
    Stampi
    dimenticavo.....
    I valori inserti sono dei "commenti".
    Io evito di utilizzarle, piuttosto faccio come Moreno100, mi creo un parametro nelle parti.
    Fai attenzione!!!!
    2016
    13
    ingegnere meccanico
    emilia romagna
    Creo 3.0 M090
    ok grazie a tutti.
    Alla fine ho seguito la strada del parametro
    Utente Standard L'avatar di 320i S
    2016
    575
    Friuli Venezia Giulia
    Catia V6, Creo 3.0, Pro-e (serie Wildfire 3÷5), Solidworks 2016
    Quoto sul cercare di evitare i commenti nelle tabelle con regione ripetizione (si perdono se per caso sopprimi un componente e rigeneri la tavola e poi salvi).
    Un parametro definito da utente è SEMPRE meglio di questo.
    Se poi il commento in questione, corrisponde ad una quantità calcolabile dal programma, faresti ancora meglio a far fare tutto a lui.
    1. Risposte: 1
    2. Valori Tabella materiali Sheet Metal
      Di Andrea_Marconi nel forum Solid Edge
    3. Tabella valori di default lamiera
      Di ele5 nel forum Inventor
    4. Collegare i valori delle quote con una tabella
      Di nunziopi nel forum AutoCAD
    5. richiamare valori quote in tabella
      Di f.bombelli nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
