Risultati da 1 a 10 di 11
Discussione: Nvidia FX Quadro 1500
    Pianeta Terra
    Predefinito Nvidia FX Quadro 1500
    Dopo varie riflessioni ho scelto questa scheda grafica (prezzo sui 500€) per un PC che sarà destinato sopratutto al calcolo ma, se capita, deve anche poter gestire decentemente la progettazione. Le alternative erano la FX3500 (costa grosso modo il doppio: 1000€) e la FX3400 (si trova usata a circa la metà: 250€). Cosa ne dite?
    Companies get Results, but only people Win
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Io ce l'ho montata in ufficio per lavorare principalmente con Inventor e secondo me è ottima, però io lavoro con assiemi relativamente piccoli (circa 500 600 parti non di più) dipende da quello che deve "subire"... E mi raccomando vai sul sito nVidia a scaricare i driver certificati a seconda del software che usi QUI
    Pianeta Terra
    Grazie per il link.
    Assieme di 500-600 parti sono grosso modo il caso peggiore che posso incontrare nel tipo di progettazione che faccio, quindi sono tranquillo.
    Come se la cava con ombreggiature e grandi quantità di piccole superfici?
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Dipende, io ti parlo di Inventor, 3DMax e Rhino, con quelli va benissimo anche di superfici (tranne Inventor che di superfici non è un gran chè, ma quello è un problema suo sulle superfici). Ripeto, io mi trovo molto bene.
    Dare indicazioni di questo genere non è facile.
    Molto dipende non solo dal numero di superfici .... ma dalla complessità delle stesse.
    Ci sono singole superfici molto complesse.
    La Quadro FX 1500 è un ottima scheda.
    Io uso le FX 3500 sulle workstation fisse perchè facendo reverse su automotive ... mi trovo a gestire files da 60-70 mega.
    Pianeta Terra
    Metteri un'immagine di esempio, ma non posso per motivi di riservatezza... cmq in settimana me la consegnano e potrò fare qualche prova. Vi tengo aggiornati.
    Per aver un'idea: adesso uso una FX 1400 del 2005 che è appena sufficiente con certi modelli (è anche vero che le prestazioni, in particolare il "flusso di dati" sono meno della metà della 1500).
    3690
    Piemonte (CN)
    Scusa l'intromissione..
    ho appena montato la 3500 e la sto testando.
    Uso SolidWorks e, vabbè, AutoCAD.
    Come ti trovi? Che drivers usi?
    Così, di primo acchito, su files di quelle dimensioni, non mi sembra un "fulmine di guerra" (considerando quello che costa, ma fortunatamente l'ho presa a decisamente meno..). Forse sbaglio qualcosa? Impostazioni?
    Per quel che ne capisco mi sembra che i "soli" 256 MB siano un limite (pur se DDR3) rispetto ad esempio a delle buone "consumer" da 512 (ok, gestisce un monitor da 24" 1920x1200, ma non dovrebbe essere un problema visto che dichiarano supportare fino a 3840x2400!! Voglio provare col "vecchio" 19 poll., anzi l'idea era di usarli entrambi ma se decade così rinuncio).
    Se hai suggerimenti particolari te ne sarò grato
    Saluti e buon inizio 2008
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Hai installato i driver per le quadro che ho segnalato nel post precedente?
    3690
    Piemonte (CN)
    Ecco, qui è un casino..:D
    Attualmente ho gli ultimi disponibili sul sito nVidia (i 162.65), e a parte questa strana lentezza (e problemini di visualizzazione; in real view a certe angolazioni/incidenze di luce le facce dei corpi risultano "quadrettate") sembrano funzionare. Il pannello di controllo è completo con tutte le voci dei vari SoftWare da utilizzare. E l'ho impostato per uso con SolidWorks.
    Nella pagina delle schede certificate di SolidWorks usano i 91.36
    nel link nVidia che hai postato segnalano i 162.62 ed i "certificati" 43.51..
    poi, in fondo alla spiegazione aggiungono pure i 67.22 ed i 53.03 !!
    Mi sembrano un po' troppi:)
    Insomma, che devo fare? Provarli tutti e vedere quale và meglio?
    Apposta chiedevo se qualcuno con la FX3500 sapesse per certo quali installare che non dessero problemi.
    Vabbè dai, mi metto a fare un po' di prove (riavvi continui.. chepp..lle) e vi aggiorno.
    Vorrei darti una mano .... ma io le uso con Pro/E, e non ho alcun problema.
    Posta la richiesta specifica nella sezione hardware indicando che è per SWX e vediamo se qualcuno riesce a darti un suggerimento utile.
    1. nVIDIA Quadro FX 580
      Di Rotosan1980 nel forum Hardware
    2. Nvidia Quadro FX580
      Di MarcoBi nel forum Hardware
    3. nVidia Quadro davvero utile?
      Di mik nel forum Hardware
      Risposte: 22
    4. NVIDIA Quadro FX 770M
      Risposte: 19
    5. Nvidia Quadro FX 570 Vs. GeForce 8800 GT
      Di Sax_little nel forum Inventor
