Risultati da 11 a 12 di 12
Discussione: Gancio
    Utente Junior L'avatar di JAMBO1970
    72
    Direttore Tecnico
    Autocad,Pro-E;Creo2.0;Creo3.0
    Citazione Originariamente Scritto da PAC86 Visualizza Messaggio
    Ciao JAMBO1970 e grazie mille per l'aiuto.
    Credo di esser riuscito a terminare sto beneddetto gancio anche se il tuo sembra migliore (e non solo per il rendering )
    ti posto il file se vuoi dargli un'occhiata.
    grazie ancoraAllegato 45136
    Ciao Andrea, premetto che ,essendo completamente autodidatta ,prima con ProE poi con Creo capisco la difficoltà
    nel lavorare con le superfici.
    Se non si fanno corsi, capire le potenzialità della "Blend limite" non è semplice , per questo nel primo modello non ho
    volutamente inserito punti di controllo o condizioni particolari di tangenza tra le superfici.
    Detto questo penso che già sia stato un buon risultato arrivare a solidificare il modello (cosa non cosi scontata) , ti invito però
    ad analizzare i vincoli di tangenza delle due Blend ( i bolllini bianchi che trovi ad ogni estremità della superficie N.D.R)
    Nello specifico potrai attribuire la condizione di Perpendicolarità tra le due estremità inferiori della superficie e il piano attraverso
    ii quale specchierai la metà del gancio.
    Potrai inoltre creare la condizione di tangenza tra la superficie semisferica e la prima Blend e succesivamente tra la prima e la seconda blend.
    Prova,i punti di controllo ti serviranno successivamente, ricorda inoltre che una blend a 4 lati è la più "robusta" anche se puoi crearla a 3 oppure a 2 lati.
    JAMBO
    Utente Standard L'avatar di folle76
    399
    Ingegnere meccanico troppo teorico
    Lombardia (Varese)
    Creo Parametric 3.0 - MS Access 2007
    Mancano i punti di controllo della boundary blend sulla parte inferiore del gancio, ma, soprattutto, le condizioni di tangenza per le curve della boundary. Per il resto va bene. Comunque penso sia un esercizio scolastico. Buona serata!
    1. gancio di sollevamento
      Di nurbs01 nel forum Direttiva macchine (macchine nuove, macchine vecchie)
    2. Bozzello con Gancio (10t)
      Di yudansha nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
    3. gancio
      Di kionn nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. Gancio traino
      Di Dum nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
    5. Gancio
      Di tommasodileo nel forum Inventor
