Risultati da 1 a 10 di 12
Discussione: Gancio
    2016
    9
    nd
    Milano
    Creo 3.0
    Predefinito Gancio
    mi chiamo Andrea, premetto che ho già cercato un po' sul forum ma non ho trovato un discussione al riguardo.
    Il mio problema è il seguente, vorrei riprodurre il gancio in allegato,
    ho creato le varie sezioni e i riferimenti solo che riesco a riprodurre il disegno solo con la funzione "blend limite" ottenendo cosi solo la superficie esterna del gancio.
    Io in realtà vorrei creare un solido.
    Potreste indicarmi se c'è una maniera più corretta per procedere?
    Grazie in anticipo.
    Utente Standard L'avatar di folle76
    399
    Ingegnere meccanico troppo teorico
    Lombardia (Varese)
    Creo Parametric 3.0 - MS Access 2007
    Ti allego un esempio. Lavoro nel settore.
    Se vuoi un aiuto posta il file.
    Ti manca la conoscenza dei comandi per unire le superfici e solidificarle.
    399
    Lombardia (Varese)
    Utente Junior L'avatar di JAMBO1970
    72
    Direttore Tecnico
    Autocad,Pro-E;Creo2.0;Creo3.0
    Citazione Originariamente Scritto da PAC86 Visualizza Messaggio
    Grazie in anticipo.
    Ciao Andrea , ho modellato il gancio con le quote della tua immagine.
    Guarda se può esserti utile,scomponendo l'albero del modello dovresti riuscire a capirne la costruzione.
    JAMBO
    399
    Lombardia (Varese)
    Il tuo file è ottimo JAMBO.
    Nella mia modesta esperienza di superfici comunque posso farti notare che se metti dei punti di controllo alla boundary in basso diminuisci il numero di patches che si creano con la superficie.
    Per la boundary di sopra vanno bene le condizioni al contorno che hai messo comunque sappi che è sempre meglio usare come curve della boundary spigoli intento/spigoli piuttosto che sketch (la tangenza se no molto spesso non la ottieni). In questo caso eri ortogonale e va bene comunque.
    In generale cmq per un gancio le sezioni per cui far passare la boundary devono essere di più di quelle utilizzate qui. Ovviamente era un esercizio.
    72
    Direttore Tecnico
    Ciao folle76 sono d'accordo su tutto, ho visto che hai già corretto il file per cui non stò a postarne un'altro.
    Riguardo alle sezioni in effetti se ne sente la mancanza di aggiuntive nel passaggio tra il gambo rotondo e la sezione che
    inizia a schiacciarsi ma ho fatto con quelle dell'immagine.
    Complimenti per l'ottima conoscenza delle superfici.
    Jambo
    2016
    9
    nd
    Milano
    Creo 3.0
    Ciao JAMBO1970 e ciao folle76, scusate se non ho risposto subito.
    Attualmente ho conoscenza prevalentemente di modellazione solida, spero di migliorare in fretta.
    Grazie mille dei vostri consigli, proverò subito a metterli in pratica e vi aggiornerò sul risultato :D
    2016
    9
    nd
    Milano
    Creo 3.0
    Ciao Ragazzi ho seguito i vostri consigli ma non riesco a generare le Boundary blend.
    seleziono le prime 4 catene nella prima direzione, ma non riesco a selezionare le 2 catene nella seconda direzione in quanto quando vado a selezionare mi considera il perimetro come unica catena.
    Vi posto in allegato quello che sono riuscito a fare
    72
    Direttore Tecnico
    Ciao Andrea,per selezionare le curve nella seconda direzione esegui la selezione
    interattiva delle curve col mouse.
    Cliccando veloce col tasto dx del mouse sull'intero sketch,approssimativamente
    sulla prima curva da utilizzare,la curva diventa azzurra,tasto sx diventa rossa,tasto shift
    + tasto sx mouse e sommi tutti i segmenti che ti servono per comporre la curva.
    Il segmento che avanza lo puoi eliminare cliccando col tasto dx sul quadratino bianco
    all'estremità della curva , selezionando dal menu "rifila a" e selezionando un riferimento
    per il rifilo.
    I riferimenti solitamente sono curve,piani,punti ecc.
    JAMBO.
    2016
    9
    nd
    Milano
    Creo 3.0
    Ciao JAMBO1970 e grazie mille per l'aiuto.
    Credo di esser riuscito a terminare sto beneddetto gancio anche se il tuo sembra migliore (e non solo per il rendering )
    ti posto il file se vuoi dargli un'occhiata.
    grazie ancoragancio.prt.rar
    1. gancio di sollevamento
      Di nurbs01 nel forum Direttiva macchine (macchine nuove, macchine vecchie)
    2. Bozzello con Gancio (10t)
      Di yudansha nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
    3. gancio
      Di kionn nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. Gancio traino
      Di Dum nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
    5. Gancio
      Di tommasodileo nel forum Inventor
