    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    Predefinito ricollegare archivio in SE v20
    ciao, uso SEv20 sp.6
    Per necessità aziendali devo rinominare il mio archivio disegno, più che altro non rinominare i file, ma rinominare la cartella principale, e ricollegare alcuni file con il medesimo nome che non hanno più il link ad una certa cartella ma ad una identica solo con nome diverso.
    Esempio:
    Attualmente ho X:\AAA\BBB\CCC dove in "CCC" ho le varie macchine ed alcuni file tipo standard parts hanno il link ad unìaltra cartella X:\DDD\standard parts.
    Ribadisco per necessità aziendale devo rinominare la cartella "AAA" all'inizio con un altro nome, es. "YYY" mentre le sottocartelle "BBB" e "CCC" ed i file all'interno rimangono invariati e la stessa cosa devo rinominare la cartella "DDD" con altro nome, tipo "ZZZ"
    La prova che ho fatto io è stata quella di fare un copia incolla della cartella "AAA" con il suo contenuto, stessa cosa di "DDD" aprire i file all'interno con Rev. Manager ed in strumenti/gestione collegamenti/ridefinisci collegamenti di andare a riagganciare gli stessi file alla nuova destinazione ma non me lo fa e mi mantiene sempre lo stesso collegamento in "AAA".
    Come è la procedura corretta da eseguirsi?
    Grazie in anticipo. Ciao
    Gianluca...alias Tequila
    9338
    Prova cosi':
    FAI UN BACKUP DEL TUO ARCHIVIO DISEGNI, poi:
    1) con il file manager di windows, rinomina le cartelle che ti interessano
    2) Apri revision manager--> ridefinisci collegamenti interrotti--> ridefinisci percorso da x:\AAA a x:\ZZZ
    3) Lascialo elaborare quella mezz'ora-tre ore- 12 ore, dipende dalla grandezza dell'archivio
    4) Al termine dovrebbe aver ricollegato tutto cio' che non e' riuscito a trovare in x:\AAA verso x:\ZZZ
    5) Non accetto citazioni in tribunale in caso di cancellazione totale dell'archivio :p
    6) Secondo me il motivo per cui prima non andava e' che hai fatto copia/incolla delle cartelle e non "sposta". In questo caso RM non ha ridefinito niente perche' ha trovato i collegamenti intatti.
    7) Le istruzioni che ti do sono relative alla V18 ma penso che non ci siano differenze.
    Ultima modifica di cacciatorino; 20-05-2008 alle 09: 30
    9338
    Prova cosi':
    Mi sono accorto che non sono stato molto chiaro:
    allora, dopo aver rinominato le cartelle usando il file manager di windows:
    1) Apri RM, senza aprire nessun file
    2) Strumenti-->gestione collegamenti-->ridefinisci collegamenti
    3) Guarda in: disco "X"
    4) Opzioni elaborazioni: tutto, cerca nelle sottocartelle
    5) Percorso corrente: X:\AAA
    6) Ridefinisci a: X:\ZZZ
    7) Avanti, etc etc
    2758
    7) Avanti, etc etc
    Questa è la procedura corretta per tutte le versioni di solidedge.
    2874
    Veneto (PD)
    Predefinito ...
    mille grazie, ora provo.
    1. Migrazione di archivio....
      Di czar nel forum Solidworks
    2. DXF con archivio sicar
    3. Ricollegare origine tabella fori
    4. [Draft] Ricollegare quote angolari
    5. Ricollegare tavola 2D ---> 3D
      Di MACK nel forum Annotation
