Discussione: Mass properties
    2014
    13
    impiegato
    emilia romagna
    solidedge
    Predefinito Mass properties
    vi scrivo perchè ho questo quesito:
    dovendo calcolare le proprietà di massa del modello, baricentri, coordinate, volume etc..
    passo dal menu analisi, proprietà di massa e mi compare un menu a tendina.
    nella cartella in alto relativa alle features nella prima casellina in alto "regenerate" mi propone 3 modalità di rigenerazione:
    Always
    Read only
    Only design study
    qualcuno gentilmente saprebbe spiegarmi che differenza c'è tra le varie modalità?
    Buona giornata a tutti
    Utente Standard L'avatar di 320i S
    2016
    575
    Friuli Venezia Giulia
    Catia V6, Creo 3.0, Pro-e (serie Wildfire 3÷5), Solidworks 2016
    Questa funzione è riservata solo alla feature di analisi massa che inserisci poi nell' albero modello (serve per avere una analisi di massa inserita ad un certo punto dell' albero modello).
    Le tre opzioni servono per sapere se questa analisi andrà rigenerata sempre (always), se è in sola lettura (read only) ovvero fatta una volta, non verrà più rigenerata o solo per per studio di design, che purtroppo non ricordo bene l'utilizzo.
    In ogni caso, solo la "always" ricalcola le proprietà di massa se l'assieme cambia, negli altri 2 casi, no.
    1. ACAD ARCH. 2012 - Conversione di Mass Elements in Solidi 3D
      Di pertengineering nel forum Autocad architecture (ex ADT)
    2. added mass
      Di Seiya09 nel forum Ansys
    3. mass property
      Di nadinaf@hotmail.com nel forum Creo Parametric - Configurazione
    4. UDF mass transfer
      Di KIKO nel forum Fluent
    5. Center of mass visibili/nascosti
      Di feri nel forum Inventor
