wittenstein.it
    3
    modellista meccanico
    delcam Powermill-Powershape
    Predefinito Powershape e offset superfici
    Buonasera a tutti.
    E' da poco che ho iniziato ad usare Powershape 2016.
    Ho riscontrato difficoltà nel modificare le superfici eseguite con la funzione offset.E' possibile ,dopo aver ''offsettato'' una superficie di tot millimetri,cambiargli l'angolazione facendo ''fulcro'' su uno dei lati?
    Mi sarebbe di gran aiuto e guadagnerei un bel po di tempo al lavoro.
    Grazie a tutti in anticipo!
    Utente Junior L'avatar di tester
    21
    disegnatore cad/cam
    powershape e mill,autocad,solidworks di base
    ciao www83k, certo che puoi ruotare la superficie offsettata, su un lato a tua scelta,se la superficie da ruotare si trova in linea con uno qualsiasi degli assi cartesiani,selezioni la superficie,l'asse intorno al quale vuoi fare ruotare la superficie e tramite l'apposita icona presente nella finestra del "ruota", posizioni il punto da usare come fulcro,dai i gradi e il gioco è fatto. ciao
  3. Il seguente utente ha ringraziato tester per questo post
    www83K (22-10-2016)
  4. #3
    3
    Grazie mille dell aiuto!! ciaoo!
    1. PowerShape con superfici ....
      Di gb13301 nel forum Powershape-Powermill
    2. Offset di superfici
      Di Dylan nel forum Cimatron E
    3. Mesh di superfici con offset
      Di Dmaz nel forum Straus
    4. Offset superfici ed output sezione
      Di pizzaf40 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    5. Offset superfici
      Di schelly nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
